Фелиция ..
Morkova
Като тръгна да паля . Понякога прави чик чик и не пали , понякога пък пали . Сменихме четките на стартера и пак ми го направи тоз номер . Сега се съмнявам в ключа дето се върти да запали да не би там да е проблема . Други предложения ?
Шалтера се ебава, смениго или виж плюса който идва от акумулатора да не е клеясъл. Имах същият проблем и така го реших
Колега оправи си заглавието,има грешка и е доста лаконично.Сега по въпроса,както казва колегата,почваш от клемите
задължително трябва да ги почистиш.След това 1.Шалтер,/там мисля,че е проблема/2.Бендикс.Всъщност не значи ,че като си правил 3.Ел.мотора и не е от него.И 4.Износени зъби на венеца на маховика,но това е малко вероятно.
Ефекта ,който обясняваш може да е вследствие на всичките тези 4 точки ,които съм ти писал,но най-често са
шалтер и бендикс.Бендикса се сменя ,причината е износени зъби,най-често
Извинявам се за заглавието , видях след като пуснах темата .
Така . Кое е това бендикс ?
Ще прегледам всичките тези работи които казахте и ако има нещо пак ще пиша
Бендикса е зъбно колело,което свързва маховика и стартера,а шалтера изхвърля бендикса като му се подаде ток.
Пропуснах да кажа,че трябва да се проверят и всички връзки между контактния ключ,акумулатора и стартера.
А преди години подобен проблем ми правеше контактния ключ,но това след като се изключат бендикса и шалтера.
smile188 извън темата: колега, моделът на колата ти е ФелициЯ - поне това оправи :!: smile188
Колега , знам и се извиних . Просто в бързината допуснах грешка . Айде ако може го оправете . :?
Поправка на текста става така-
отиваш на първото мнение,в дясно долу търсиш "edit",кликваш на него и влизаш в мнението както когато се пише и изтриваш което е грешно и пишеш каквото трябва -примерно "Проблем с Фелиция"
