Търся съвет - как да сваля вентилатора зад радиатора?
pi4o
Не ми работи вентилатора, който се намира зад радиатора. Веднъж го свалях да го правя, но това сваляне беше ужасно сложно (може би майстора ми беше неопитен де.... ама...) свалихме радиатора, то изтече антифриз, то скобата се счупи... аве... кошмар. Та мисълта ми е ако някой знае по-хитър начин за сваляне на кожуха с вентилатора, ще съм благодарен, ако сподели опита си smile027 иначе, ако трябва пак да свалям радиатора няма да стане... ще си карам на парно и лятото ииии това е... :roll:
Пробвай без да откачаш маркучите от радиатора. Само да го откачиш където се държи за купето. Но със сигурност ще е по трудно ако стане.
Недей се пък ти плаши толкова, купи си 4 нови скоби ама от турските TORK не от китайските и сваляй ебати вентилатора аз цяла кола разглобих
Пробва ли да му подадеш директен ток на вентилатора.Мже и да е от датчика.Ако тръгне сменяй датчика дето е на радиатора.
...да, той е вързан директно и се включва с едно ключенце вътре от купето. Оказа се, че е стопен четкодържателя и тря да сменя целия вентилатор. Бил е заял ротора и като се е включил се е стопил четкодържателя. Като си намеря друг мотор или в най-добрият случай въпроснатя джаджа, тогава ще свалям радиатора и ще сменя и антифриза.
Имам перфектен вентилатор и ако ти трябва и родиатор от Японка
Djeki, мисля, че ще ми трябва вентилатора зад радиатора. Колко пари ще му търсиш, но аз съм от Ловеч, ще ти се занимава ли да го пращаш с Еконтекспрес с наложен платеж. Ако да, кажи цената и да се разберем smile159
