Степени на вентилатора на японката
Andreev
Здравейте фенове на най-великите еврейски автомобили smile056 smile056 smile056 . С две думи : книгата е в гаража но не ми се слиза да прочета... Посъбраха се 4 шкоди вече но никога не съм имал този проблем а именно като включа копчето на таблото за вентилатора в купето и на двете степени работи с едни и същи обороти. Въпроса е КЪДЕ ДА СЕ ПИПНЕ ????? Благодарен съм на отзовалите се......
Щях да ти кажа, но предвид кръвната обида която си изрекъл към тези ЧЕШКИ автомобили, се оправяи сам с твоята. Те мое да са спортни бараки, но далеч не са еврейски!
Шкода 110 R е печелила много ралита .Въпреки че в момента не карам Шкода имам една S100 която е с номер СЮ.....и никога няма да я продам.Мотора и е на 2000 км . външен вид ПЕРФЕКТЕН,Подобрения и т. н. Купена е за 4200 рубли от Кореком през 1975г. първи и последен собственик.Не плювайте тази марка.
Олеле майко - какво ще правим сега без чувство за хумор бе "maxrpm" smile175 . Както и да е бих желал другите постове да са по темата . Ако исках да си лафя щях да я пусна в друг раздел..... Лек ден на всички. smile162
На двете степени с ниски или високи обороти работи вентилатора?
До колкото помня съпротивлението представлява една дебела и дълга пружинка - тя е за бавната скорост. Предполагам, че някъде преди нея става късо съединение. Има 2 кабела мисля, че бяха червен и син един под друг, но за всеки случай провери къде отиват. Има един червен дето е + и ходи при моторчето. Масата (минус) също ходи там. Провери дали не са прекъснати някъде преди да свалиш кутията на парното. Дето се вика мини първо през най-лесното преди свалянето на парното.
Иначе може тази пружинка също някак да е дала на късо. Ако усещащ някаква разлика дори да е минимална - то може проблема да е от нея. Ако няма разлика, най-вероятно е късо преди нея.
Успех! И не е сложно!
