Проблем при слагането на 5-степенна кутия на 105 стариямодел
lent
От няколко дни се занимаваме с операцията ''сложи 5-степенна кутия на 105L'80 на един шкода-маниак в Стара Загора.Днес почти сглобихме колата,но при мантажа на привода на лоста на скоростите се оказа,че всички скорости са ''изместени '' наляво и влизат много плътно една до друга smile012 .От друга страна лоста на скоростите като е в неутрално положение няма свободен ход с пружината наляво и надясно,а само наляво.
При откачен привод на лоста,кутията вкарва всички предавки...Но забелязахме,че лостчето,влизащо в скоростната е леко изместено - свободното положение се пада не както трябва,а малко настрани , което обяснява защо скоростния лост неможе да се движи надясно...
Друга подробност е ,че планката на края на тунела не е за привод на 5-степенна кутия,а е за 4-степенна - не я сменихме въпреки моето настояване smile049 .Може ли част от проблема да се крие там?
Какво ви е мнението за замяната на металните тръби от средата на купето до двигателя с маркучи?
що не каза по-рано вчера бях при вас. можеше да отхвърлим много неща.
Според мен (не съм разглобявал, повече съм чел по форума) тая ос дето я въртиш и буташ/дърпаш да превключи, от другата си страна е с извита форма, и според мен се е огънала от много ползване. Продава се в магазина. Доколкото съм гледал снимки не се разглобява цялата кутия, а само това отпред капака дето е жилото за километража, по - натам не знам, съжалявам.
А за ламарината на края на тунела не е от нея, аз дори и не знаех че трябва да се сменя. Проблеми нямам
Проблема мислим да го избегнем с натъкмяване - между привода и конзолата там дето се хващат с гайка 13 ще сложим едни планки със специална форма,така,че да се получи нормално превключване на предавките чрез лоста :-k
Нещата, които трябва да се направят преди да се сложи 5-ца на купе на Естел1, са следните:
1. Изрязва се тунелът на скоростите
2. Сменя се резервоарът с такъв от Естел2 след 1985
3. Монтира се привод (прът) за 5-степенна кутия
4. Повечето от 5-степенните пръти са с каре, при това положение трябва да се осигури неподвижност на пръта в тунела.
Поздрави и успех.
Абе ясене а вие като резахте купето срезахте ли и гредата, защото на мен не ми влизаше без да я резна почти цялата, само една ивичка оставих около 1-2 сантима от задната страна откъм резервоара?
Коя греда имаш в предвид-на скоростната кутия или на купето - там където се реже?Щото ние рязахме отвор в купето,ама друго не сме рязали!
Че то друго не се реже!!! Само сменяш резервоара,режеш купето отгоре и това е !
.... и гредата до половината и тръбичката за течността на съединителя дава фира но това е друга бира :mrgreen: :lol:normal_Pena_352.JPG
На мен не ми влезе докрай кутията без да отрежа гредата под седалките. Eто за това говоря това е на дончо спортната барака
