Проблем с SDI
dimo_vr
Здравейте, от няколко месеца следя форума и намирам много ценна информация за любимата ни марка . Аз съм ГОРД собственик на Шкода фабия 1.9 SDI 2000 г .Купих я през декември миналата година и до сега нямах никакви проблеми . Пускам тази тема , защото не намерих нищо такова на търсачката . Но сега се задава проблем, който много ме притеснява . Двигателя не работи както трябва : стрелката на оборотите играе с около 100 оборота . Сравнявам го с работа на бензинов двигател на три цилиндъра. Когато се движи го прави същото, все едно си "играя" с ръчната . Не ми забива предницата . Когато погледна на огледадото виждам как яко пуше . След това като че ли се отпушва ( или си включва турбо) и след това се повтаря. Не си играя с педала за газта , карам я с еднаква газ.Закарах я при майстор и той ми каза , че е добре ( нищо не е излязло на компа ) . Сменени са всички филтри ( горивен, маслен, въздушен и на климатика ) , масло, ремък и ролка преди 2000 км. Какво може да е това? Предварително ви благодаря за мненията.
ако наистина нищо не излиза на компа :-k помпата,датчика за аванса на дюзата-положен. на иглата.
ама на какъв комп сте я гледали
казаш има мощност, а се спъва/блокира от зад/ няма как да стане. разбий малко спирт с глицерин и нафта и го сипи при резерва.
Вчера ходих до Варна и през цялото време я наблюдавах на огледалото.Карах я с 2000 оборота на 5-та предавка, започва да пуши , стрелката на оборотите пада малко под чертичката на 2000 оботота. Така се задържа 5 - 10 сек. след което се оправя и след малко пак се повтаря. Това беше през целия път.
Досега съм карал Джета бензин и много не му разбирам от дизели.
Bega4ka решил съм да я закарам на др. диагностика. Можеш ли да ми кажеш нещо за този датчик за аванса.
Vankovarnata мощността ми спада ,разхода се покачва не много . Преди със същата скорост на компа ми показваще 3.7 -3.8, а сега под 4.1 не успях да я смъкна. във форума на VW четах за 1/2 хапче нафталин да се разтвори в малко нафта + малко двутактово масло и се сипвало в резервоара.Такива химий някой ползвал ли е ?
