самонатягаща ролка на пистов ремък при Octavia 1,9TDI
krasy
Здравейте, моля колегите с Octavia 1,9TDI да обърнат внимание на състояните на самонатягаща ролка на пистовия ремък и ролката/съединител на Алтернатора.
Тези "консумативи" се сменят на всеки 120хил.км и тяхната замяна е крайно наложителна.
Обикновенно първо блокира (просвирва) ролката на алтернатора и след това излиза от строя и самонатягащата ролка на пистовия ремък :(
На мой роднина, който имаше проблеми със стария си акумолатор тази зима и не бе обърнал внимание на ролката на алтернатора се бе скъсала конзолата държаща амортисьора на самонатягащата ролка за пистовия ремък.
Цените са следните: ролка алтернатор 120лв, самонатягаща ролка на пистов ремък 190лв.
Подмяната в сервиза на ЕТ е 60лв като гаранцията е 100хил.км или 2 години.
Краси, дай малко повече инфо за самонатягащата ролка бре? Тази, която има амортесьорче ли? Дай някаква картинка...
Точно за тази ролка с това амортесьорче става въпрос. Ако амортесьорчето е омаслено в долния край -сменявай иначе къса конзолата за закрепяне.
При тази замяна е необходимо да се провери изправността на ролката/съединител на алтернатора.
аз моя го смених защото тропаше и не ми се видя много надеждно увито с червено тиксо :lol:
ето го и него 1 http://prikachi.com/users/imegogo/5B.jpg 2 http://prikachi.com/users/imegogo/6X.jpg
Благодарности на skodafen за поместените снимки :)
При теб на колко хил.км се скапа това амортесьорче ?
В какво състояние беше при теб ролката/съединител за алтернатора? Нея подменя ли я?
Мерси, Краси smile027 Аз моето го смених вече - съвсем малко преди 200К! Маншона беше ОК, но самия амортесьор се беше разтракал лекичко. Принципно може да се смени само амортесьорчето, но не си струва. Върза ми се, около 160 кинта по спомени...
сутринта имах проблем с алтернатора - включваше и изключваше първите 3-4 минути след като запалих колата.
Като погледнах тропаше точно конзолата с ролката, след това обаче се оправи и алтернатора започна да зарежда.
Как мислите, кое е тръгнало за смяна ролката, амортисьорчето или и двете...
Колата е на 180k км а пистовия ремък го сменях преди 10000км иначе на пръв поглед амортисьорчето изглежда добре - не тече, маншона е здрав.
Или може би има значение, че не бях карал колата две седмици.
