фен на шкода L 120
abibii
Добре дошъл в клуба,колега.Дай малко инфо за колата.Като гледам купето е добро.Коя година е?С колко скорости?Такива работи.
Благодаря
Привет тя е на синът ми той не иска да я кара и аз ще си я направя за мен.
Доста е изгнило купето на едната снимка се вижда а под крака и седалките отпред е като консервна кутия отворено . Но двигателя е нов и това ме окуражава .
С ламарините ще се справя разнасям е като кошница с мотокара . =D> smile159 Днеска намерих купе и ще прехвърля всичко от тази на другото купе .
Ще я снимам и ще я кача
Благодаря колега, но аз имам две от старата ще прехвърля чести на по новата .
Сега имам малък проблем с охладителната система ще сваля всичко за да проследя
защо загрява. И ще помисля какво да направя с перката да се включва автоматично или ще сложа две като на ладата. Ако имам нещо за мадарата пиши нали я виждаш на снимката имам и голяма с нея возя трупи.
може да ти загрява от водната помпа ако е износена турбината
Или насъбрала се тиня между ризите и блока ;) .Имал съм и такъв случай.
писал съм по тая тема.
Махаш термостата, сипваш 200-400 мл веро за чинии, по добре концентрат. Караш 10тина км. гасиш я слагаш маркуча от чешмата в казанчето да тече палиш я дърпаш смукач Слизаш и откачваш големия маркуч на термостата изтича ти яко помия вкарваш го пак без скоба без нищо чакаш 1 мин пак вадиш пак тече пак слагаш и така докато се избистри водата да стане като планински поток. Метода е тестван 2 пъти и няма никакви странични ефекти. Термостата ако ти е повреден търси си марка WAHLER заковава стрелката на 80 и не мърда от там. Метода става и за пред блок, но ти трябват около 50-70 литра вода
Maxrpm здравей –благодаря .
Потърсих в нета и намерих тази страница с предлаганите термостати може да разгледаш и да ми пишеш за това ли става дума. http://translate.google.bg/translate?hl ... g%26sa%3DG
Предполагам че ще го намеря в магазините за части .Аз разглобих водната попа ще видя как стоят нещата с нея .Ще я сглобя и ще направя това което си ми писал.
тази снимка дава представа за шкодата която купих преди няколко дни купето е перфектно
Тодар е честно младо момче /предишният собственик/
Мисля че някъде в гаража имам подобен вид термостат бях взимал за руския джип.
Ще го потърся да видя дали е същия.Снощи направих процедурата с прочистване на тръбите и радиатора с тест за съдове / не излез на много мръсотия /малко ръжда/ днеска ще повторя миенето. А относно мотора ,аз я докарах от София до базата на ход няколко пъти доливах вода . Но общо взето нямах проблем .
За да я карам спокойно ще пипна всичко ,когато сам си направиш нещата е най добре .
С малко компетентна помощ и от вас колеги –Благода ря ви.
