Проблем с окачването на Octi I комби
allroad
Привет, тези дни смених задни амортисьори и тампони на моето комби. Ефектът обаче никак не беше очакван за мен - в сравнение със старото окачване новото се държи прекалено странно - цялата задница се усуква по време на движение, след влизане в напречна фуга или дупка има някакъв остатъчен резонанс, който кара колата да се олюлява метри след преминатото препядствие. Стои много нестабилна, особено при по-високи скорости. Днес в офиса гледах на ЕТКА какво друго би могло да бъде за смяна и този проблем да бъде отстранен, но не видях нищо, което да сметна,ч е е нужно да бъде подменено. Дано някой от вас да има мнение или полезен съвет за споделяне....
освен аморт.и тампони-друго няма в задния ти мост.На ОК1 е супер елементарен :-k
Именно... И в момента гледам ЕТКА, но няма друго, така е. Има само някаква балансираща тежест, но не знам каква е нейната функция (1J0 505 563A).
След като направих почти същата операция без тампоните на моста първите 4к и при мен беше така след това окачването стана по нормално.Амортисорите са Закс не знам това колко е нормално но при мен беше така.Поздрави
Странното е, че при мен всичко подменено е оригинално, което следва да означава, че тази тема не трябваше да съществува...
Здрасти,
карам Октавията сравнително отскоро, но от самото начало тя има поведението описано от allroad в първия пост. Дори мога да кажа, че я чуствам нестабилна в завоите особено когато шофирам извънграда. Преди да взема шкодата имах друга кола пак комби като настоящата, но се различаваше в пътното поведение и затова ми беше странно и неприятно усещането. Също тогава преди да я купя, навъртях на един Голф4 хечбек и един Голф4 комби на дълъг път и в градски порядъчно количество километри и твърдя, че имаха много по-добро пътно поведение от моята настояща кола. От разни мнения на познати и майстори и твърденията им, че Голф4 и Октавиа1 са с абсолютно еднакво окачване аз реших да купя Октавия1. За мое нещастие се оказа, че не са с еднакво поведение. Дори я обух в джанти 16 инча за да опитам да я стабилизирам, като имаше значително подобрение, но все пак не се получи като изправния Голф(с 15"джанти) който бях карал. Аз не съм карал друга Октавия комби освен моята и за това приех това поведение, като неприятен ефект на по-евтинита марка Шкода в семейството на ВАГ.
Явно оказва се ефекта е дефект. Най-вероятно и аз имам сходни проблеми като allroad. Може би ще пробвам нечия друга Октавия за сравнение.
Интересна ми стана темата, но това не е болка за умиране все пак. Не е толкова страшно наистина, колкото звучи написаното. Достигнах до извода просто да вимавам с максималната скорост в завоите и да не забравям, че това не е Ферари:)
не мога да се съглася от 4 години карам октавия 1 и мога да кажа че при моята няма нищо такова колата е супер устойчива на един и същ завой съм правил тест със 80 с корсата на един приятел и с октавията след завоя с корсата от пътуващите с мен се чуха възгласи какво ти става да не искаш да ни очистиш :oops: ,а с октавията даже и не го усетиха \:D/
п.п гумите ми са 15 доста стари живота им почти е минал нямам нито ASR нито ESP и въпреки това никога не съм усещал нестобилност
И аз от скоро съм с Октавия-комби и също така останах неприятно изненадан от "лашкането" на задницата нагоре-надолу.Мислех че са ми изпуснали амортисьорите,но явно си е производствен дефект.
О1 е с мост отзад. Съответно не може да се очаква някаква кой знае каква стабилност. За сравнение Vectra 1 (също с мост!) е значително по-стабилна. Вярвайте ми, тествано ;)
По темата. Колегата сравнява поведението на колата преди и след смяната на тампони и амортесиори. Т.е. тук субективния фактор различни автомобили отпада. И щом след тази операция колата е станала по-нестабилна значи нещо не е наред. Освен преди интервенцията да е бил със спортни и сега да е омекнала возията smile049
не мога да се съглася от 4 години карам октавия 1 и мога да кажа че при моята няма нищо такова колата е супер устойчива ..........
Аз съм с ОК1 комби и мога напълно да потвърдя казаното от колегата skodafen - устойчивоста на колата е страхотна, на завой, със скорост от близо 100 км/ч, не се усеща никаква нестабилност, колата е като залепена, няма люшкания и други некоординирани движения отзад. :mrgreen: Впечатленията ми са за период от 2,5 години, с гуми 15-ки. При мен предишната кола също беше Голф4 - нямам оплаквания нито от нея, нито от Буба сега, ама за нищо. Айде, похвалих ги, :mrgreen: но си е чиста истина.
Привет, тези дни смених задни амортисьори и тампони на моето комби. Ефектът обаче никак не беше очакван за мен - в сравнение със старото окачване новото се държи прекалено странно - цялата задница се осуква по време на движение, след влизане в напречна фуга или дупка има някакъв остатъчен резонанс, който кара колата да се олюлява метри след преминатото препядствие. Стои много нестабилна, особено при по-високи скорости...
След като си забелязал отрицателно поведение на автомобила след този ремонт, което не е съществувало преди това (както се разбира от поста ти), проблема със сигурност е в самия ремонт. Няма смисъл да търсиш какво още да сменяш, търси причината във вложените част и евентуално труд.
skOderia - и ти би следвало да си провериш окачването. Това "Аз не съм карал друга Октавия комби освен моята и за това приех това поведение, като неприятен ефект на по-евтинита марка Шкода в семейството на ВАГ", което си написал в случая е доста несериозно.
Всичко това го написах, защото в семейството имаме и една О1, комби. По магистралите на Европа или през тукашния проход Гълъбец - няма и следа от нестабилност. За класа си автомобила има прекрасно пътно поведение.
изобщо какво я коментирате тази глупост smile011
И да допълня списъка с оплаквания - ако сте виждали пътното поведение на празно автомобилно ремарке по неравен път (считай неопределено по посока и амплитуда хаотично движение) - ето това е моето комби! Вчера минах по околвъстното шосе между цариградско и ботевградско - беше кошмар. Подскачаше на всяка малка бабунка. Освен това забелязах още нещо - при сменени изцяло предни тампони, амортисьори и каквото там следва, както и отзад, при рязко спиране, или по-точно в мига на окончателното спиране, при "връщане" на купето на колата в норммалната й позиция, се чува едно неприятно скърцане. МИслех, че това ще отшуми след смяната на всички гореизброени части, но уви... Не знам вече къде да я карам, за да ми решат проблема.
Хубав ден на всички. Дано някой от вас да направи и моя такъв!
Аз мога да споделя опит само със заводски вложени части и тез от магазините ( па било то и от ЕТ ) ... НЯМА НИЩО ОБЩО ... за пример Фаворита и Формана - на Формана съм сменил абсолютно всичко по окачването с т.н. оригинални части ( т.е. навсякаде пише Gumokov и каталожни номера на тампоните ) и колата хлопа като стара каруца , докато Фаворита е така както е излязал преди 15 години от завода ( даже не си направих труда да сменя макферсоните след челния удар , който беше претърпял ) и няма никакво потропване даже от никаде ... та според мен проблема е именно в качеството на това , което идва като ремонтна част , а не в колата ... пробвай да напълниш твоите стари амортисьори или и сложи едни газови от някоя по - добра марка и ще спре да се люля и да подрипа .
