Фелиция - 180 км/ч !!!!!!!!!
ognjano
Здравейте, вчера останах много приятно изненадан от една Фелиция, която пореше по магистрала Хемус с най-малко 180 км/ч. Не знам какво имаше под капака, но едвам я стигнах, за да я видя. Мисля, че номера беше ОВ 2881,тъмно синя. Имах до преди 2 години Фелиция, бензин 1,3 GLX, но и до 160 км/ч никога не съм стигал. Браво много се радвам за Шкодичката, макар че имайки предвид, че имам опит с Фелиция близо 6 години едва ли е било доста комфортно возенето с такава скорост.
с моита наи - много съм вдигал 175км ,и да ти кажа бая ми се изпотиха ръцете. но бях сам на магистрала "Тракия " и беше много лек трафика, през делничен ден, иначе не бих си правил подобни експерименти,иначе колата 1.3 бензин моноинжекция(без газова ) ,и е в отлично състояние,перфектно облсужена. smile152
Аз наскоро установих ,че макс. скорост на моята Фелиция е 171 км/ч (исках само да разбера колко й е лимита ) smile159 . Относно комфорта ,по скалата от 1 до 10 .... 3 ,все пак не е лимозина :P .Естествено скоростта я развих на магистралата :> , модела е Фелиция LX 1.3 карбуратор.
За кола на 15 години и изминати 423 хиляди километра съм напълно доволен от нея :smt017
Купить Б/У
КУЗОВ
Тип кузова Хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Длина 3883 мм
Ширина 1635 мм
Высота 1415 мм
Колесная база 2450 мм
Колея передняя 1420 мм
Колея задняя 1380 мм
Дорожный просвет 140 мм
Объем багажника максимальный 967 л
Объем багажника минимальный 272 л
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 1289 см3
Мощность 68 л.с.
При оборотах 5000
Крутящий момент 106/2600 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонаддува -
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 75 мм
Ход поршня 72 мм
Степень сжатия 9.7
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливо АИ-95
ТРАНСМИССИЯ
Привод Передний
Кол-во передач (мех коробка ) 5
Кол-во передач (автомат коробка) -
Передаточное отношение главной пары 4.12
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Винтовая пружина
Тип задней подвески Винтовая пружина
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые
АБС есть
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля -
Тип рулевого управления Шестерня-рейка
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость 162 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч) 13.5 c
Расход топлива в городе 9.3 л/100км
Расход топлива на шоссе 5.1 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл 6.7 л/100км
Объем топливного бака 42 л
Снаряженная масса автомобиля 1010 кг
Допустимая полная масса 1420 кг
Размер шин 165/70 R 13
Размер дисков 5.5J
Легковые автомобили / Skoda / Felicia II / 1.6 (75 Hp)
Купить Б/У
КУЗОВ
Тип кузова Хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Длина 3883 мм
Ширина 1635 мм
Высота 1415 мм
Дорожный просвет 110 мм
ДВИГАТЕЛЬ
Объем двигателя 1598 см3
Мощность 75 л.с.
При оборотах 4500
Крутящий момент 135/3500 н*м
Газораспределительный механизм OHC
Диаметр цилиндра 76 мм
Ход поршня 86.9 мм
Степень сжатия 9.8
Топливо АИ-95
ТРАНСМИССИЯ
Передаточное отношение главной пары 3.83
Привод Передний
ПОДВЕСКА
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Задние тормоза Барабанные
АБС есть
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля Гидроусилитель
Максимальная скорость 170 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч) 12 c
Расход топлива в городе 9.5 л/100км
Расход топлива на шоссе 5.4 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл 8.8 л/100км
Снаряженная масса автомобиля 965 кг
Допустимая полная масса 1450 кг
Размер шин 165/70R13
Размер дисков 5.5 J
Колеги това са характеристиките,които се дават в един сайт -www.auto.ru за този модел.Доста точни са и аз поне не видях за нито един от двигателите да има стойности като тези за които говорите.Аз също имам Фелиция и искам колата ми да е най-бързата но уви-само мечти smile168
Моята е с най-големия от 1,3 моторите и максимума ми е около 150-160км/час и имах чувството,че все по някоя гума се отлепяше от пътя.
Дано наистина има такива Фелиции,но честно казано се съмнявам,освен ако не е човъркана под капака smile159
то може човека 2литра да и е чопнал бе-става много лесно
аз емам идея за в бъдеще 1.8 т да сложа в 1 фела и да го напомпя ....
Условията по които смятат максималната скорост производителите са равно, без вятър и куп други оказващи влияние фактори! После обаче ние като караме доста от факторите може да са в наша полза и колите да вдигнат малко повече. Нищо ненормално. :)
smile162
:lol:
Абсолютно,аз като карам надолу с моята вдигам 160 км/н При 145 макс.
И какви обороти са това, колеги, които сте си правили експерименти, защото и аз съм вдигал 130 км/ч. на Шкода 100С на 4-та, но при 140 се отива на ремонт на лагери доколкото знам, а и отделно - тогава магистралата беше 'по-равна' :)))
Да не забравяме, че този мотор 1.3 си е просто леко модифициран 1000сс или колкото там беше точно 987....
Ми то и 1.3 mpi мотора,който е 50kw e леко модифициран в сравнение с 1.3 карбуратор,но макс.скорост се увеличава от 145 за карбураторовия до 162 за инжекциона,така,че не говорим за някакви космически скорости.Разбирай и че всеки от нас си е сложил 5км/н заради накрайника на ауспуха. :lol:
За съжаление не успях да видя оборотите ,защото часовника ми е само до 12 хиляди оборота :P, но помня ,че стрелката за темп. на двигателя беше към 110 градуса :mrgreen: ( и трябваше да отбия за от магистралата за може малко колата да си почине).И от тогава повече не съм я опъвал така (доста харчи btw)
Аз тази скорост я развих на спускане ,така че не е кой знае каква скорост,далеч съм от мисълта ,че на равен път ще развия повече от 150-160 км/ч smile159
Абе не знам какво се чудите толкова.Аз с мойта по леко нанадолнище й лепя 180 (по километраж) Иначе по равното си държи 140 на около 4200 оборота smile117 Всяка кола,когато се поддържа и не се кара на гас,върви доста прилично. Лично аз,нищо странно не намирам в това,че Фелата си бичи със 180,верно малко я е изпържил,ама нали за това са колите,за да ни доставят удоволствие при шофиране! smile027
Представям си шумът в купето какъв е при тази скорост и обороти.Аз също карам фела 1.3 и не съм вдигал никога повече от 130 защото вътре става страшно(може и аз да съм бъзлив :mrgreen: )А колата която карам е във отлично техническо състояние .Фирмена кола е и за най-малкото нещо се вкарва във сервиз.Казвам го за да не кажете че е скапана кола.
Хич не си бъзлив за България скорости над 130 да си поддържаш е все едно да дърпаш дявола за опашката. Егати измислените "магистрали" имаме дето само името им е така. Е, сега веднъж да вдигнеш за проба или да ти се наложи заради ТиР каращ със 150 :lol::lol: wow, разбирам, ама иначе си е руска рулетка. То и аз на мойта мазда мога да и вдигна 200, ама не го правя нали :))) . Ако имах S-Klasse сигурно и по-бавно бих я карал. За състезанията си има писти, солени езера и т.н :))
Не бе Лъчо smile175
Друга ми е мисълта. smile092 smile092 Не че чак толкова са ни скапани магистралите и пътищата.Просто тези 130 при фелата се усещат като скорост,до като при S-класата(давам я като пример) тази скорост не се усеща.Едно е да караш със 180 фелиция и друго е със 180 да караш S-класа или нещо друго.Има си има разлика от автомобил до автомобил ;)А иначе не ми е чудно че фелицията по нанадолнище за 15 минути продължително набиране може да вдигне 180 smile004
Ами това е въпрос на окачване и конструкция на колата, а не на двигателя, той двигателя най-вероятно ще издържи ако е с хубаво масло и добро охлаждане... Пък ако не издържи - айде нов - сега са без пари :) smile168 smile168 , а знаем каква е конструкцията на фелата...няма стаб. щанги и т.н. и ебати кеф-а, при тая скорост си свистят разни работи около джамовете със сигурност. То тая тема май стана не за техническия раздел, а за чешане на езиците smile168
Вярно ,че темата не е много за техническия раздел ,но лошо ли е да се възхищаваш върху чудесата ,на които е способна една Фелиция? smile126 :D
Ако е била с 1.6 мотора,по каталог и дават 170км/ч макс.скорост,така ,че твърде е възможно 170-175 да вдигне.
1.3 karb 155км/ч при условие че имеше още още силички,струва ми се че 170 ще ги вдиогне като нищо на хубав равен път,в случая беше на междуселскси път( ужасен) бях я взел преди 2 седмци и реших да я пробвам) Верно си беше страшно,все едно карах с 250 :D . И все пак Фелата е силна града, с тия къси скорости не дава шанс на доста по-глеми мотори. :smt030 Евала Филкеее smile126
:smt017
Но аз все пак си мисля че не трябва да се доверяваме безпрекусловно на скоростомера. Аз моята 1.3 карб. прибирайки се към Варна, на спускането към Девня 170 на газ е правила но не ми се вярва да са чак 170. А и там баира е дълъг и прав.
Като ги засичате тия безумни цифри по скоростомера, имайте предвид инструменталната грешка на уреда, с какъв профил гуми карате и т.н... писано е вече в други теми по въпроса. Примерно моята съм я засичал и с GPS, и на радара при Люлинския тунел - винаги дава с 10-12 км/ч отклонение нагоре, но съм я качил и на 14"-ки на всичкото отгоре ;)
Ми то точно затова нарочно изкривяват показанията на скоростомера - да се радва народа smile117 .
  • 8 месеци по-късно...
като ви слушан та чак да не си повярвам.. Решихме с жената да вземем фелата до Костенец по магистралата и караме с 110 - 130 , но заради баир газ до дупка smile035 ..видиш ли зор зор и докато се усетя ,че баира е свършил и тя нашта с 150 - 155 викам А?? :?: smile117 а не бръмчеше много реших да я напъна и 170(е трудничко) ама караше с отпускане по-малко на педала с постоянни !!! 160км в час!!! smile004 smile159
П.С Извинявам се да не забрАвя не малка подробност на ГАЗ
добре бе и какво като е на газ не мога да разбера,мойта винаги е била на газ и не е проблем при добре регулирана газова да дигна 150 на равно(е заради дупката в джоба е спъната малко :mrgreen: ),а ако е на бензин както казват някои колрги -колко ли ще дигне?
