доливане на масло в скоростите
здравейте колеги,
един малко глупав въпрос - ако някой може да снима мястото дето се проверява и долива маслото в скоростната кутия.
Не съм правил тази процедура на Фелицията,и нямам представа.И още нещо какво и колко масло трябва да се налее за да се покрие зъбното колело на пета предавка-разбрах,че то първо остава на сухо.Ако някой може да помогне ще съм много благодарен smile126
http://store.hamsia.org/docs/index.php? ... jectId=976
Страница 113 и четеш какво пише за обслужването на скоростите ... не си мисли , че като налееш всичките 2 литра и 400 гр. който събира кутията ще покриеш колелото на 5 та предавка ... ако имаш някакъв проблем с нея сподели го пък може и да измислим нещо ... ако някой те е наплашил , че много скапват 5 скорост тез кутий - питай го дали не бърка Самара с Шкода ;)
Успех!
от както съм я купил не съм проверявал нивото на маслото там,а във форума чета за проблеми свързани с намалено количество и за това реших да долея или направо да го сменя изцяло.
здравейте колеги,
махасе жилото на километража сас ключе номер 9 и от там се долива маслото мерката е на 4ервяка и трябва да е 4 милиметра от доло http://skoda-felicia.5go.ru/
Не рискувай с доливане щом не си знаеш маслото в кутията,направо една синтетика 75W90 2.4л и си готов,аз поне така направих и 5та не ми вие а и не знам какво е, щом и на Фаворита не виеше не си внушавайте.
