въпросче относно една стара количка
колеги, имам една ланча тема, която е произведена 91 г. 2.0и.е. 150кс. за съжаление баща ми и скъса ангренажния ремък в движение и вече 8 9 месеца, откакто шкодата е при нас, събира прах. във форума на ланча абс никои не влиза, и никои не може да ми отговори на въпроса колко би струвал ремонта, и има ли наистина както ми казаха,че има някаква защита на двигателя, която предпазва набиването на клапаните, и следователно ремонта е доста по лек и евтин. моля ако някои от вас има информация за тези автомобили и може да бъде полезе да каже, щото си искам количката в джижение, се пак на нея се учих да карам пък и е яка доста запазена ии върви т.е. вървеше доста прилично. освен това споделете и дали според вас има смисъл да се инвестира в кола която е на 20 години при положение че имам и чисто нова кола. аз лично мн се чудя, щото нямам мн излипни пари, но като че ли ако ремонта не е мн скъп бих си я поправил. поздрави очкавам мнения =)
Lancia Thema е вече почти класика и ако човек може да си позволи да поддържа такова возило е грехота да го остави на произвола на съдбата. Ако не можеш да си го позволиш, отговорът е ясен поради независещи от теб причини. За цената на ремонта мога да проуча и да ти отговоря до понеделник-вторник.
поздрави! :)
Наскоро един колега от унуверситета прави ремонт на Алфа 146 1,6 (около 120 коня не знам точно :roll: ) Неговия случай беше, че оста на водната помпа изскочила и ремъка изхвърчал. Оттам ремонт глава (напасване клапани, за шлайф не съм сигурен), нов ремък, ролки и водна помпа (която при покупката на колата е трябвало да бъде сменена, но "майстора" не го е направил smile011 ). Това удоволствие му излезе около 800 лв с работата. Не е малко, но не е и много, защото все пак доста неща са правени. Не знам дали може да се сравняват цените, но не вярвам да има голяма разлика. Изчакай мнения и на други колега, иначе аз съм "за" ремонта, ако имаш достатъчно средства smile049
100% удря
със смяната на водачи и клапани/по добре всичси не са скъпи/ и др.те работи,няма да надхвърлиш хилядарка
провери балансиращия вал-може от него да е станал проблема.-по добре го изолирай направо
купето изглежда добре,ако и салона с еленова кожа е запазен-прави я
влез във фиат форума и ще ти отговорят на всичко. над затвора има една бензиностанция и малко сервизче. търси живко и му кажи че аз те пращам.
оооо,ти си от Варна.Ако искаш мини да говорим,да видим нещо да измислим за по малко пари ;)
бега4ка аз ти имам телефона, бях те питал там едни работи за шкодата и щях да идвам да се запознаваме в сервиза ти ама така и не се наканих, иначе купето е добре, има си и кусури, преди време имахме магазин в топливо и паркинг зад магазина, а там имаше и бояджия и като боядисвал с пистолет духна вятър и върху ланчата щяхме да се бием после с шнего хаха, иначе е мн хубава колата вътре е доста запазена ама салона е плюшен дано да не струва мн ремонта =((
За освобождение (гнезда в буталата) за клапаните, мисля че има на Лада 7-ца. За други коли не знам.
Приятелю,много е красива колата и при това запазено купе не се отказвай от нея.Иначе на баща ми Ладата-2105 къса ремък след,което сложихме нов и толкова,ама по-новите коли що не ги правят така незнам.
Цитирам:Двигателите на Лада имат гнезда за клапаните в челото на буталото , но това са дефорсирани мотори с по-ниска степен на сгъстяване. Това освобождаване на буталото не е възможно при форсирани мотори а за дизел въобще не се коментира.
Нека някой да го коментира.
Има и двувалки, които удрят клапан в клапан :mrgreen: . В следващия момент буталото ги нацелва и двата smile048 .
По принцип гоненето на висока ефективност от двигателя възпрепятства вземането на мерки срещу удрянето на бутало и клапан.
Това включва степента на сгъстяване, формата на горивната камера и процесите на разпространение на горивния фронт, ранните отваряния и затваряния на клапани, застъпването на всмукателен и изпускателен клапан, и др.
я помогнете с малко инфо щото съм невежа.......такаааа въпросната ланча се намери кои да я купи за 1000лв в това състояние, и утре т.е. днес вече човека ще доиде да я гледа и да си реши дали я иска....но аз сега като се замислих....тя от 7 8 месеца нее в движение, данъци граждански сичко е изтекло....какво трябва да направя, мога ли да я продам без да плащам данъците иии тои човека като си я ремонтира да се оправя, щото ако трябва аз да ги платя от 1000лв ще ми останат малко и няма смисъл...кажете ми какво се прави изобщо при продажба на автомобил...сори за невежеството но..никога не съм продавал
Данъците трябва да са й платени като прехвърляш. Не е редно да оставяш твой данък на новия собственик или най-малкото да му кажеш че това влиза в цената :lol: !
Гражданската мисля че може сам да си направи.
Успех.
  • 9 месеци по-късно...
само да се похваля че днес оправиха старата счупена ланча и ся отново е в движение, има няколко малки проблемчета но мисля че лесно ще ги оправя.. боята вече не е като на снимките даже изобщо, но имам една специална паста която ще пооправи нещата....въпреки че карам чисто нова шкода...трябва да ви кажа че предпочитам старите коли, имат си някакъв дух... =)))))
ами стария ремък ( не този които е със зъбци от двете страни а другия) половината му зъбци ги няма...ииии предполагам че е от несменяне....така каза и маистора..16 нови клапана гарнитури някви ``парички`` които си нямам представа от къде са и ко праят..масла филтри...и това е..
С "паричките" се регулира хлабината на клапаните :)
Браво че е станала,сега вече няма да даваш Фабийката да върши мръсната работа ;)
п.п.сори ,че ти отказах за ремонта,но е много натоварено сега преди събора при нас....много тунинг,много нещо
дам стана, дано да няма сериозни проблеми... ся някви малки работи излизат дето ми дигат нервите.. късите светлини не светят, крушките бушоните са здрави...като вклиуча дългите светят и късите и сега махнах крушките на дългите за да светят само късите и да мога да карам вечерта....ама това не е решение дори и за работната кола....оборотите играят.. то при ланчите няква мн сложна схема имало вместо стъпково моторче...пък да не говорим че като свикнах на 5 6 на 100 нафта...ся като ми каза 12 13 14 15 бензин градско ии малко ме боли сърцето ама така е....а за ремонта няма проблеми, аз знам че си зает пък и сега събора ... =)) споко =)
