Жила за задни ел.стъкла за октавия 1 99г
sashonedev
Та значи моторчетата си работят само жилатадето се навиват там на едни пласмасови макарички с улейчета са се разплели и немогат да се навиват.
И ако някой от пловдив може да ми помогне ще съм мн.благодарен и естествено бирата е от мен smile159 .
Бих ти помогнал колега, защото имах такъв случай, само че с предните на Октавиата. Само че не съм в Пловдив... Надявам се някой колега ще може да ти отдели време. Купх си жило за спирачки на колело и си направих джамовете и до ден днешен всичко е 6. :smt032 :smt030
А можеш ли да ми обясниш горе долу как да го направя,как си направи пъпката в крач на жилото дето влиза в пласмасовото колело(макара)
Трябва да се смени и макаричката и жилата.Ролка се продават в Пловдив зад магазин нева,има едно малко магазинче на самата улица с лепенка на шкода на витрината.Цената и беше 8 лева.Жилата с накраиниците ми ги прави един човек,които продава части за мотори по 10 лева броиката, само че тои се намира в Асеновград.Сабирането на целият механизам отнема доста време и нерви,ако не си го правил вече за да ти е ясен принципа на деиствие.Тук при нас има един маистор които за 15 лева сабира чарковети.За пловдив знам че за този ремонт взимат около 80 лева.Горе доло и на мен ми излезе толкоз,защото и водачите на стъклото при мен бяхя чупени,а и при събирането пак ги чупихме :lol: И пак smile117 до филибето.Моя савет е купи си нов механизъм от магазина.монтираш и забравяш.Цената на новия мисла че беше около 100 лева заден в магазина до военна болница.
В момента не се сещам, баща ми измисли нещо. Мисля че беше много малка гаичица и вкарахме жилото вътре и я пресовахме ;) и ремонта не струваше почече от 2 лв :lol: Само трябва да спазиш дължината на жилото (измерваш скъсаното) и внимателно навиваш жилото на ролката в каналчетата, така че да не се преплете :)
  • 5 години по-късно...
колеги от къде мога да си закупя макарички .И имали значени е за лява или дясна врата е
Когато си купих моята Октавия задното стъкло не работеше чуваше се само как моторчето работи, отворих  кората и какво да видя стъклото беше подпряно с летва ,жилото се беше разплело за пластмасовата щипка която държи стъклото беше счупена. Бях до магазина да питам за цяло устройство , но цената не ме ,, грабна някак си ,, и реших да пробвам какво мога сам да направя. Купих две жила за колело горе долу си представих как трябва да работи механизма .едната ролка като навива ,другата развива, намотах жилата и дойде ред на пластмасовата щипка.
Взех една метална решетка от тонколона изрязах малки лентички от нея в магазините по един лев продават едни малки запалки като горелки .В къщи имахме такава ,там където беше счупена щипката слагаш една такава лентичка и с горелката леко запояваш да я грееш докато металната лентичка се влезе в пластмасата и като се разтопи мокриш палеца и замазваш пластмасата , става като скелет и така я залепих. Вече я имам към 4 месеца и нищо не е поддало все още пък като се счупи пластмасовата щипка ще гледам да намеря някоя от магазина но за сега така кара.
Поздрави и успех !
