Кутия за Magnat Xpress 15`
Здравейте колеги ! Карам Skoda Felicia 1.3 GLX хечбек и искам да и направя музика.Комтонентите вече съм ги купил но имам проблем с кутията на говорителя... Посъветваха ме да го купя,защото изкарвал плътен и нисък бас,а аз искам точно това.Смених 2 кутии,а баса е все така твърд и никак не ми допада...Та бих помолил ако има някой компетентен да ме посъветва нещо или да ми предложи модел кутия,която да разкрие потенциала на говорителя и същевременно да не е прекалено голяма за багажника.Благодаря предварително !
Незнам дали са ти казали но звука както на баса така и на останалите компоненти засиви много и от плеъра и от усилвателя. Вържи магната на едни тъндър за 100лв примерно и не очаквай звук. Ако ме разбираш :)
Точно за това говореше колегата Favorit. Няма как от най-ниския клас на сони и усилвател Тъндер да чакаш чудеса.
Още повече че и Магната е ниския клас. Направи му някаква по голяма кутия (60-на литра) с много вата и това ще е максимума на приятен бас който може да очакваш от сегашната система.
Кутията с която съм в момента е 100 л. и се чудя дали може да е от бас рефлектора...Според теб кой тип рефлектори изкарва по-мек бас ?
рефлектора не оказва чак такова влияние. бокса е много голям! по принцип като по къс свири по високо, всичко е според зависи от конкретния случай, но ти казвам не се занимавай, просто системата ти е такава, че трудно ще го накараш да свирне що годе добре.
добре дай ми някакъв съвет.какво да правя?да смяням cd или усилвател,или направо да ги продавам и да си купя нещо друго ?
Аз съвет ще ти дам. Ти кажи какви пари може да отделиш и каква музика целиш и какво ти харесва. Мога и да ти дам телефон на човек който да ти направи инсталация, бокс, професионално и на много добри цени. ;) Междудругото Фелиция хетчбек е ама много подходяща кола за озвучаване особено откъм бас. :)
Ами много ще съм ти благодарен колега ! Пари в момента нямам особено,а и вече както ти споменах съм си купил нещата... А ти случайно да работиш в сервиз на Шкода ?
При тази огромна кутия има добър шанс нещата да са по-добре, ако изобщо се премахне бас-рефлектора. Пробвай!
По принцип бас-рефлектора сваля долната граница на честотата (ако е изчислен добре), но влияе отрицателно на линейността на честотната характеристика, дори и да е правилно сметнат. Много е вероятно точно затова да не ти харесва звука.
Прав си донякъде. По принцип по големия обем не означава по добър звук, плюс това моите наблюдения са че хората масово харесват кутиите различни от затворен обем, главно защото "тресе повече" и " слиза по ниско". Малко са феновете на вярния звук.
Има и такива:) Аз например ходих при един маняк ,който ми замери говорителя и каза-в такава кутия ще свири така,в едикваси кутия ще свири така...В затворен обем ....литра ще свири линейно,но от 35херца нагоре,с фазоинвертор ще свири от 25херца нагоре в тея и тея размери,но фазоинвертора трябва да е с дължина 55см ! Оказа се че не е невъзможно да се направи така че сега съм доволен. Та мисълта ми беше ,че пича ми зе 15 кинта и каза точно за моя говорител какво се случва...Нямате ли такиа хора в Русе ??
