Проблем с Фаворит!
kmm_75
Имам една Фаворитка, която е и на газ. Имам следния проблем който искам да реша с Ваша помощ.
Като работи на място и качи температурата до бялото, започва да изхвърля антифриза през капачката на казанчето, смених термостата и пак същото. Смених перката че не работеше, но пък сега се вкючва многооооо рядко, най вероятно датчика е сдал багажа. Иначе колата си върви добре , по време на движение няма такъв проблем.
Дайте преположени какво може да е?
Като пипна радиатора целия е горещ равномерно, всички маркучи са горещи и изхвърля водата, незнам вече...
Мерси предварително!
Ако са ти ниски оборотите/под 850 об /мин./,помпата не ти върти достатъчно охл.течност и тя загрява.Направи ги към 900-950 об/мин и тогава виж какво е положението,това е за всички коли на газ,трябват поне 100 об.мин.повече от предписаните.Ако не е добре ,ще трябва да промиваш охл.системе,за което има няколко теми,ползвай търсачката.
Пробвай с нова капачка на компенсационния съд ... ако не помогне ще го мъдрим дали са помпи , глави и други джунджурий.
Ама и една промивка на охладителната система никак няма да е от вреда.
П.С.- Щях да забравя. smile187 при нас.
