Проблем с пета предавка на фелиция
d1mka7a
Здравейте колеги! Става въпрос за фелиция комби 1.3 MPI 1996г. на газ. Проблема е в това 4е , когато включа на 5 се започва едно свирене при подаване на газ и също така придърпване на скоростния лост напред. При отпускане на газта свиренето спира и лоста се мърда леко назад. Колата е на 80 000 км, иначе върви много добре има ряз и всичко но ме притеснява това свирене. ](*,)
добре де колега.Т'ва с лоста го разбрах(напълно нормално в малки граници)тампони на дигателя и скоростите.ама т'ва свирене от къде идва? само на 5та ли вие?ако да-провери си нивото на маслото в скоростите(тя фелицията си го има тоя проблем).
нещо ми се струва че си превземал някви високи бордюри...
който остава първи без масло и му се стопявя сепаратора
но може и да е от др.работи
мерси колеги да само на 5 ми вие
Долей масълце на кутията.Може и да изчезне шумът :roll: Или поне ще намалее
