Счупен обтегач на пистов ремък, заедно с основата!
new_skoda_fan
тове се случи днес, обтегача на пистовия ремък на Шкодилака 1,9 SDI, 2003 г. с климатик, се отчупи по време на движение.
Виж снимките:
Разбира се спрях отстраних и ремъка от двигателя и така карах без зареждане на акумулатора около 30 км.
Въпросът ми е какво трябва да поискам да проверят на колата от ЕТ,
освен смяната на обтегача и ремъка?
Дали няма някакъв проблем в климатика?
да ти проверян дали ти работи съединитела на динамото,защото от/ако е блокирал/ него започва тази ролка много да вибрира и се е строшила може би от това
Само за инфо - ролката с държача в Еуратек струва 87 лв, с труда по монтажа около 100 лв. Преди една година и аз я смених. Беше се разбила, въпреки че колата е само на 45000 км :-k
Ролката с държача се сменя за 5 мин, няма нужда от 100лв в ЕТ. И колегата е прав, някой да ти провери ролката на динамото, ама не дали се върти самата тя, ами дали и работи тресчотката.. Хубави двигатели само дето има да сменяш ролки и ролки честичко. ;)
И аз имах подобен проблем само че на мен ми се счупи само ролката на фабия 1.4 бензин.
Не знаех колко мога да карам само на акомулатор и някаде 25 км. след Шумен по посока Варна чаках пътна помощ да ми сменят ролката.
Някой ако може да каже на колко км. се сменят ролките ? Всъщност те са 2 - обтяжна и паразитна. Получих много разностранна информация от сервизите, някои казват на 30х. к други на 90х. к трети - по преценка на техника......
