по-големи дюзи за двг 1,9 TDI 90 к.с
здравейте интересува ме дали е възможно да сложа по-големи дюзи примерно от 110 кс AFN или други, дали стават като размери и дали ще са нужни някъкви софтуерни промени и ще имам ли като резултат 110 кс
Няма проблем да ги смениш - външно са еднакви. Разликата е в отворите им. Би трябвало, след това през VAG-COM да се измени количеството на подаваното гориво. Мисля, че може да се постигнат 7-8..10 кончета. Присъствал съм на смяна на дюзи от 110 коня с по-голями, но на Голф 4. Операцията е лесна, но си трябва инстримент и мускулчета smile097 Ще ти трябват и нови медни уплътнители! Става и със старите, но може да не паснат хубаво и да тече. А и на новите, цената е повече от символична. След смяната, колата може да не иска да запали. Това е момента в който трябва да обезвъздушиш горивната система! Нужен ти е още един човек за тази операция.
Ето малко помощен мат'риал, ако не си го видял вече де >>> http://pics.tdiclub.com/pdf/injector_install_howto.pdf
Ако не си намерил дюзи - тези от Голф-а, които момчето смени са напълно читави, а гледам, че ги продава >>> viewtopic.php?f=14&t=14312
Момчето е много точно между другото! След като си смени дюзите ми монтира круз-контрол, докато Васко /vasilisa/ си човъркаше турбото на два метра smile035 С него може да говориш, ако има време да ти промени и настройките на EGR-a и горивото след смяната на дюзите... Разбира доста добре настройките!
Успех!
