Трети стоп Окт 1
hanoi
Колеги ,мои познат има следния проблем, на колата му ( Окт 1 Тур ) третия стоп не работи, тои скоро си я взе, иси беше с този проблем. Днес разглобихме блока които е с крушките , и всичко си му е наред .Нямаше изгорели, или нешто да беше прекъснато, с две думи пълна загатка. Казах му да не бърза ,да ходи в сервиз да видим първо тук дали някои ще помогне , ако е имал съштия проблем .Благодаря предварително. smile027
Щом няма напрежение, проери кабелния сноп на сгъвката на задната врата. От прегъване, кабелите понякога се прекъсват. Проверява се с леко подъртпване. Ако е там не си играй да свързваш прекъснатите части. Съедини двата проводника с ново парче, като преди това отрежи от двата края по 0,5-1 см.
Ако не е там, намери си схемата на ел. инсталацията. За Фабийте 1ци, целия сноп е прекаран отлявата страна под тапицерията. Провери при стопа дали там имаш напрежение. Ако не търсиш към таблото, къде е прекъснат кабела.
