Проблем с втори цилиндър
skodko
Колеги,скоро се появи един проблем с втория цилиндър.Като паля колата на студен двигател тръгва на 3 цилиндъра,после като загрее до определена температура се включва и другия цилиндър.Смених свещта на въпросния цилиндър,но се оправи временно.С електронно запалване съм,кабелите ми също са за електронно с графит,така че изключвам това като вариятн.Някакви идеи...? :-k
Здрасти колега,
Преди имахме проблем сходен на твоя - колата палеше на 3 цилиндъра понякога, а по запалителната уредба всичко си беше ОК. Според мен провери всичко по запалителната още веднъж, защото ако е там проблема лесно/ и по-евтино/ ще го отстраниш - щом е само един цилиндър и си сменил свещта но проблема остава, пробвай да смениш високоволтовия кабел и капачката. Ако не се оправи, причините които остават според мен са две:
- или влиза масло в цилиндъра и цапа свещта;
- или влиза вода/антифриз в цилиндъра;
Ако свещта е видимо омаслена вероятно проблема е с маслото, ако изглежда чиста но цилиндъра не работи вероятно влиза вода.
Ако влиза вода, или се е спукала главата, или се е издухала гарнитурата и във двата случая компресията на този цилиндър ще е много ниска, демек премери компресията за да разбереш.
Ако е омаслена - или влиза масло отдолу - през сегментите на буталото или са износени водачите на клапаните и влиза през тях, ако не ти харчи много масло вероятно влиза отгоре през водачите...
Както казах - имахме подобен проблем - свщта се зацапваше лесно/и често/ и палеше на 3 цилиндъра колата, но не гореше много масло, предполагахме, че влиза през клапаните/водачите/ и така си карахме 3 години. После се спука главата и след като я сменихме с друга, чиите водащи не бяха износени и сложихме нови клапани, без да пипаме друго по мотора проблема изчезна, т.е. предположението се оказа вярно. Но прегледай пак запалването, преди да се вкарваш в по-сериозни филми.
Поздрави.
skodko,каква беше свеща,като я извади?И през какъв пробег се получава това явление?
Аз имах такъв проблем-при мен свещите бяха черни с нагар, реши се с реглаж на клапаните, центровка и смяна на чукчето. Пиши какъв цвят са свещите, дава доста информация за това каква е причината-масло или горивната смес... :-k
Свещта си беше нормална-керемиден цвят и неомаслена.Аз се съмнявам в кабелите малко.
