Проблем с климатика на фабията ми
tihoslav
Здравейте:) имам някакъв проблем с климатика на моята фабия седан 1.2 12V от 2005та година, който започна със започването на жегите. Като пусна климатика се чува едно несвойствено свистене-особено на първа и втора скорост на вентилатора. Другото което забелязвам е че климатика не охлажда добре според мен, дори и при включена рециркулация (тоест да върти само въздуха в купето с цел по-ефикасно и бързо охлаждане. При изключена рециркулация положението е същото свистене на климатика и не кой знае какъв охлаждащ ефект. Допитах се до познат, който също кара фабия и той каза че може поленовият филтър да се е напълнил с боклуци и да е станал за смяна, но аз като човек разбиращ само от каране, но не и от автоклиматици реших да се допитам и до вас като колеги от форума:) Дайте становища, пук ще видим, най вероятно ще я карам към Надежда да си я гледат там вещите лица:) :-k
Има верочтност да е от филтъра, като е затруднен потока на въздуха се чуват такива звуци. А и ако не си го сменял скоро и ти намирисва ще бъде полезна смяната. При мен има друго дразнещо нещо, а именно поскръцване на вентилатора на парното, но там положението е по-сложно :?
Желателно е на 3год. веднъж да се долее фреон и да се провери маслото на компресора (ако е необходимо да се долее)
А филтъра на климатика да се сменя по-често - на 7-8000 км.
Здравей,
Ако искаш може да погледнеш как е филтъра на купето......писано е много тук във форума къде се намира и как се отваря.
Имай в предвид обаче че ако е много мръсен....може да се пооцапаш.... :):):)
Добро решение е да я заведеш на специализиран сервиз за климатици. Да прегледат и да кажат.....
Ако си от София мога да ти каже за един такъв сервиз, дето водих моята и дето работят свестно...
Поздрав
Здрасти, от софия съм, да.Ами тя моята още е лизингова и май доколкото съм запознат трябва да се кара само в еуратек да я обслужват :-k иначе благодаря на колегите които се изказаха досега по темата :)
то смяната както казваш лесна ама незнам дали е в поленовия само проблема, щото ми вкарва и топло на моменти, а миналия летен сезон когато си пусках климатика от духалките си духаше ледено студен въздух- с други думи има осезаема разлика :)
Да, като смениш филтъра всичко ще се оправи, спокойно.
Моя като не го сменям 8-9хил. км, на 4та духа като на първа и никога не може да изкара леден въздух...след смяната, на 1ва и 2ра степен можеш да се простудиш за има няма 10 минути....
И при мен се случва да ми вкарва топъл въздух когато съм сложил врътката на студен :-k Не винаги го прави и за около 2-3 мин се оправя. Това е без включен климатик.
Ами в крайна сметка си запазих час в сервиза на еуратек за утре, щото не съм технически грамотен и не смея да пипам, там хората да преценят и каквото трябва да го сменят, благодаря на всички колеги които се изказаха по темата.
Здр,
Препоръчвам внимателно да обяснш на приемчика какъв е проблема. Да го наклараш да повтори, за а се убедиш че е разбрал за какво си закарал колата си и....да не повтаряш постоянно, че си технически неграмотен (както пишеш в съобщението).
Като си вземеш колата се убеди дали проблема е отстранен....за да знаеш за в бъдеще какво да правиш и да не се окаже че си платил за нещо дето го няма.
Успех!
Е, тва че съм технически неграмотен е ясно че няма да му го казвам все пак сме отишли да отсраним проблем, а не да се излагаме, пък приемчика се надявам да разбира български език хехе:) поздрави
Да ме извини tihoslav че му мазня темата ама не ми се пуска нова а проблема е сходен smile159 При мен климатика заработва в по-студено време до около 20°C и като се постопли времето и когато имам нужда от него той не тръгва ! Някой имал ли е такъв проблем да сподели от какво може да се получава така :-k
Не съм достатъчно компетентен, но като бях при майстор за климатика ми ми обясни че имало някакъв датчик, който се задействал при ако не се лъжа, когато температурата е под 4 градуса и затварял някакъв електронен клапан. Може от там да е проблема....не знам.
Съжалявам за кофтито обяснение, но толкова ми стигат силите...
Поздрав
Спокойно rsof не ми мазниш темата хаха :D
Иначе аз днес си закарах колата в сервиза на еуратек в надежда и о-изненада-оказа се че радиатора на климатика изпуска и нямам никакъв фреон в системата, отделно някаква тръба се е омаслила цялата и техника ми каза радиатора се е скапал и е за смяна, просто няма какво да се направи. С една дума или да карам без климатик или 665 лева за нов радиатор. в крайна сметка оставих им колата да сменят радиатора и равносметката е слдната:
радиатор:665 лв.
пълнене с фреон:44 лв. без ддс
работа 66 ЛВ.
Утре ще ходя да я взема и така... дано са си свършили работата като хората
Закачал ли си я на комютър? Дали не ти казва че има грешка покрай климатика?
радиатор:665 лв.
работа 66 ЛВ.
веселба -евтиниика
Марти, не мога да разбера (в смисъл) дали се шегуваш,или не?
Какви фрапиращи суми.
Аз понеже за зареждане с фреон съм давал (за фирмената кола и за тази на сестра ми) съответно 35 и 50лв.
-35лв допълване на пасат 4ка(одавна беше-преди 3 години)
-50лв пълнене на Пежо Партнер
Не знам какви са цените за фреон,затова и питам?
За вас това 66лв е малко,или много?
Аз с моята баба/Фабия 1.2 64 к.с.2004 год./ си имам табиет:всяка година в началото на май,когато още няма блъсканица по сервизите за автоклиматици,минавам през един,проверяват фреона,ако няма допълване на взимат пари,и всички доволни.Защото чувството духа-не духа-миналата година духаше-а сега не духа,май е често неточно и твърде субективно.А за едно напълване на Фиат Темпра преди 6 год.ми взеха 90 кинта.
Здравейте колеги:) Днеска ходих да си взема колата, оправиха я срещу хиляда и няколко лева :smt034 , голямо изваждане, голямо нещо. Поне хубавото е че сега климатика е като хладилник и прави зима в купето, дано не ви се случва подобна повреда че е доста неприятно :( ПОздрави :smt030
