Скоростна кутия за Фелиция
Manchev89
Здравейте колеги,имам едно малко въпросче.Скоростната кутия за Фелиция 1.3 от 95 същата ли е като от 98 и може ли да пасне без фланци !? :-k :roll:
Трябва да и се сменя капака, че тампона и захващането се различават.
С една дума не си е работа... :s
Задния капак само се сменя и се разпробиват два отвора за долния тампон от 8 на 10 мм , че инак няма как да хванеш конзолата и предавателното число на диференциала е различно , но това ти е последна грижа ако си я спазарил за малко пари и е читава .
:smt017 Точно на място!
Още едно малко въпросче...а този фланец,с който се приспособява скоростна кутия от 1.6 на 1.3 по поръчка ли се прави,или може да се намери отнякъде (ако знае някой колко струва :-k ) и няма ли разлика в предавателното число от 1.6 на 1.3 ,или как там се води... :-k :idea:
Фланец ти трябва ако си решил да слагаш двигател от VW ... ако просто си намерил фелициева кутия от 1.6 слагай без проблеми става ... предавателните числа по спомен са 3.89 за фаворитовата , 4.2 за фелициева 1.3 и 4.04 за фелициева 1.6 или 1.9 Д ( това последното не съм сигурен дали е съвсем точно )
Мерси,колега smile027
