Проблем с оборотомер на Фелиция
petrov_kn
Здравейте.
Откакто имам колата оборотомерът не работи. Само като се подаде повечко газ тогава отива максимум на 4500 оборота, след което като върнеш газта, пада на нула. Ако някой е страдал с такъв проблем да помага :). Благодаря предварително
Здравейте.
Провери си масите на таблото! ползвай търсачката, ще ти излезнат куп подобни теми.
Имам същия проблем с оборотомера ида не пускам нова тема въпроса ми е къде е хваната масата на таблото че нещо немога да я намеря.
ами масата на таблото е хваната зад него.това са едни жички дето са вързани на едно и към един болт са пристегнати към купето. като свалиш таблото лесно ще се ориентираш.
Да използвам темата да не пускам друга. моя полудява в ниските обороти. ОБАЧЕ проблема не е в масите, а е някъде под капака. въпроса ми е "Откъде бре аджаба взима сигнал тоя оборотомер?" 3 дена вече гледам по книгите, чеша се по празната кратуна и се псувам наглас, че съм избягал от този час... :-k smile151
Карбураторните вземат сигнал от бобината , а инжекционите от компа ... почисти връзките на бобината и ако трябва смени кабелните обувки и може да се оправи ... ако не се оправи пак ще го мислим.
За сега се оправи проблема,смених блока за високо напежение това е на 1.3мпи и сега работи без проблем.Това ме навежда на мисълта че също взема сигнал от бобината.
