Проблем със скоростите !!!
beb4okisss
Имам следния проблем ,ако някой може да помогне. От както смених съединителя преди 1 месец започнаха скоростите да влизат и да се и изключват много трудно - даже 3-та и задна понякога ги изклучвам с много дърпане(сила), и се чува тракане при свободен ход. Сменяно е маслото в скоростната кутия.Колата ми е Шкода Фелиция 1.3 бензин GLX 1996 г.
Чакам идеи и съвети по моя проблем .Благодаря предварително !!!
Така като чета явно съединителя не отделя напълно...... :roll: Пробвал ли си да видиш като си на 1-ва снатиснат педал на съединителя дали колата има стремеж за потегляне?
Проблемът е вътре или в скоростите или в скоростния лост ... има една пружинка , която държи блокажа на задна скорост да не се включва при движение напред , при което вилката , която блокира избирача увисва и пречи на свободното движение на скоростния лост ... лечението е нова пружинка (приспособява се такава от карбуратор на 120 ка) и скоростите се успиват , но трябва да се цепи скоростна кутия ... във втория случай се е спекъл болта , който свързва привода с лоста и затруднява движението .
Пробвай първо да напръскаш хубаво тоз болт с някаква смазка и ако олекне лоста печелиш ако ли не скорости на полето и една седмица без кола .
Ами долу щангата от скоростната кутия до ябълковидния болт ,който е закрепен за задната част на купето е сменена(целия комплект), а за тази пружинка каква и е цената и смяната й . Благодаря за информацията smile126
целия комплект е сменен и не е кован,а е като оригиналния модела е sachs
Имам подобен проблем,колеги.При включена първа скорост и натиснат педал на съединителя,автомобилът се опитва да потегли.Трудно и почти невъзможно е включването,периодично,на каквато и да е предавка.Че не отделя напълно съединителят ми е ясно-и жилото е подменено,и реглажа е направен по сервизна документация-педалите на съединителя и спирачката са на едно ниво.Преди седмица-две подмених старата скоростна кутия-предишният собственик я е тряснал нейде,отдолу и прокапа.но през това време машината си вървеше добре-разбирайте при превключване рядко е възниквал този проблем.Всичко уж си е точ...а не отделя...Явно аз недоглеждам нещо.Очаквам идеи!Предварително благодаря!!
Имам подобен проблем,колеги.При включена първа скорост и натиснат педал на съединителя,автомобилът се опитва да потегли.Трудно и почти невъзможно е включването,периодично,на каквато и да е предавка.Че не отделя напълно съединителят ми е ясно...
Щом ти е ясно колега, защо не пробваш първо с леко натягане на жилото. Все си мисля, че съединителят ти отделя мноооого ниско. Пробвай да навиеш цилиндричната гайка на шпилката на жилото 2 или 3 оборота. Вярвам, че нещата ще се оправят.
Успех.
......И това бе сторено-навих го още вчера..педала се вирна доколяното ми.Резултата е същия!Прерових целият форум за евентуален отговор,но продължавам да тъпея.Преди няколко месеца се разпадна предния аксиален лагер и направи голяма поразия-преряза ламелите на диафрагмената пружина на притискателният диск и същият бе подменен.В комплект със феродов и аксиален лагер.Вчера подмених и жилото,но при него някакви остатъчни деформации не бяха открити.Вярно че има леки луфтове в механизма за превключване на скоростите,но при изключен двигател те се включват нормално и без излишно усилие и странни шумове.Проблема е в механизма за иключване-съмнявам се че възвратната пружина на самият педал е "уморена" и поради това,като позиция ,положението на същия спрямо спирачния педал не отговаря на сервизните настройки.Както се казва.....Бензин-да те удави,ток-да те утрепе...а не пали.!!Шегувам се...но уж всичко е както трябва , а Фелациото си стои на место.. :D Не отказвам нови идеи...! smile092
Здравейте!Вие ли извършихте монтажа на съединителя и ако сте вие,проверихте ли дали феродовиат диск се движи свободно по първичния вал на скоростите,защото след като е имало механичен разпад е възможно валът да е подбит и диска да не се движи свободно по вала,което води до непълно отделяне.Успех!
Това бе направено още при подмяната на дефектиралият притискателен диск-новият феродов бе "разходен"по шлиците именно поради тази причина,както и надлежно почистена опашката на кутията с теленатат четка.След монтажа нямаше никакъв проблем....възникна две седмици по-късно.Друго обяснение е че вероятно аксиалният лагер се посуква вертикално,в равнината на въртене около блокиращият щифт на вилката на включващият механизъм.Това води до несиметричен натиск върху диафрагмената пружина и съответно непълно отцепване на съединителя.Това в рамките на догадките..утре ще се консултирам с един спец в сервиза и вероятно ще тръшкам пак кутията-ще върна старият ,запазен аксиален лагер.Този който поставих ,беше нов и обявен като хърватско производство.Пропуснах да замеря вътрешният диаметър на полимерния корпус-повърхността по която се плъзга лагера.В някои постове чета че и други колеги са забелязали посукване на аксиалния лагер...няма да е зле да споделят опит ,при добро желание. :smt017
Позволявам си да не се съглася-не е вилката.Тръшнах кутията и първото което проверих бе точно вътрешният диаметър на аксиалния лагер-с 1мм. бе по-голям от този на стар,работил.При движение по предпазният кожух на входният вал ,се посукваше настрана и усилието за придвижване се увеличаваше значително.Разполагам с друга скоростна кутия и там огледах позицията на вилката-няма следи от изкривяване или разрушаване на елементи от нея.
Разполагам със струг и фреза ,така че доработих малко лагера и сега ,вече няколко дена механизма функционира без забележка.Ако месец-два не се появи проблем,ще добавя тук подробно описание с чертежи на доработките.Благодаря на отзовалите се..! smile159
