Вадене на ризи от блока
lent
Значи нащата стоят така:искам да прехвърля едни ризи за 105 от един негоден блок на друг читав.Как да действам,за да стане "операцията" безболезнена?И има ли нещо,на което трябва да обърна внимание при набиването на ризите?Благодаря предварително на всички отзовали се!
ризите имат подложни пръстени който служат за уплатнявае и докарване на равнина , като ги пъхнеш в новия блок трябва да стърчът една десета ,ако стърчът ги вадиш мацваш малко силикон и затягаш главата :D
А как да извадя ризите от стария блок така че да не ги нараня евентуално?Коляновия вал няма да го демонтирам.....
Този вариант си го мислих,ще пробвам тези дни да видя дали ще се получи...Дано!
Открих топлата вода-ризи от 105 блок не стават на 120 блок-отворите на блока са по-големи и ризите 105 не уплътняват добре :smt034 Обратно-ризи 120 не влизат в блок 105,ако не е поне малко престърган :smt034
Човек се учи докато е жив! smile058
Минавам на вариант читави РБС за 120 :smt034
Колега всичко става от 105 могат да станат на 120 а от 120 не могат да станат на 105 аз разбрах за 1виа вариант ако не е така да ме извиняваш освен това ризите се вадат от доло със специално приспособлениа с диаметъра на ризата ако те интересува да ти обесня 0898492028 Васил се казвам имам части за моделите 100с ,105л,120л
Значи 105 ризи ще станат в 120 блок,така ли?Ще уплътнят ли добре в блока,защото имам известни съмнения че няма да се получи стабилно?
Защото такива имам читави....отдавна съм се отказал от спорта.....поне с този автомобил :idea: Не че искам да намекна нещо,просто за себе си така съм си решил ;) Но все пак ако ми попаднат РБС за 120,ще сложа тях,разлика има и то осезаема между 105 и 120 като пъргавина,ако изобщо може да се говори за пъргавина в истинския смисъл на думата smile117
Имам един мотив за да сложа 120 - сложих 5-степенна кутия и ми се струва,че със 105 двигател ще е малко тегаво......вие какво мислите?
Ако питаш мен,направо един 135 и всичко ще заспи \:D/
Под ризите се намират медните пръстени,които играят роля на уплътнители и изравнителни подложки...Суванджиев пише,че ризите трябва да са на 0.125-0.155мм над блока...Медните пръстени били 2 вида- 0.10мм и 0.14мм.При положение че има от вторите,слагам по един-дотук всичко е ясно : :smt034 А ако случайно няма 0.14мм,пречи ли да сложа 0.10мм по 2 броя на риза?Дали при стягането може да кривне главата,защото съм чувал за такъв случай?Само да допълня,че в блока са навити шпилки,минаващи през главата,която се стяга за двигателя чрез шестостенни гайки с височина 25мм......
Под ризите се намират медните пръстени,които играят роля на уплътнители и изравнителни подложки...Суванджиев пише,че ризите трябва да са на 0.125-0.155мм над блока...Медните пръстени били 2 вида- 0.10мм и 0.14мм.При положение че има от вторите,слагам по един-дотук всичко е ясно А ако случайно няма 0.14мм,пречи ли да сложа 0.10мм по 2 броя на риза?Дали при стягането може да кривне главата,защото съм чувал за такъв случай?Само да допълня,че в блока са навити шпилки,минаващи през главата,която се стяга за двигателя чрез шестостенни гайки с височина 25мм.....
Колега, Не съм 100%сигурен но мисля че 105 са с бутала 68мм. а 120 са с 72мм.Разликата е малка но мисля че без престръгване номера няма да стане.По памет ще ти напиша няколко варианта:
S100 бутало 68 ход на вала 68
R110 72 68
L105 68 72
L 120 72 72
130 75 72
Ти си избирай вариант.Блоковете са /мисля/ еднакви.
Имам един сериозен въпрос - може ли евентуално шийката на коляновиявал на 4 цилиндър да се е износила елипсовидно,а не кръгло?
Питам,защото се появи проблем - като сложа 4-тото бутало и завътря вала,на всеки оборот точно в едно положение се чува едно щракване,което се усеща с ръката :oops:
Освен това в гмт и дмт на буталото коляновия вал има хлабина при въртене,т.е.мърда лесно наляво-надясно от порядъка на 1см,усеща се някаква хлабина
Като не е сложено 4-тото бутало няма никакви проблеми....
Същата мотовилка и пета е работила на същото място преди да отворя двигатела :idea: Отворих го,защото на ПХ чукаше и помислих,че е от втулките на буталните болтове,ама не!
Биелните лагерни черупки са сменени и са същия ремонтен размер като старите
От какво може да е?Вече бая време става да не мога даси затворя двигателя заради този гаден проблем ](*,)
Колега , това се казва аксиален луфт.Виж къде се слагат шайбите за този луфт , гледай да не ги обърнеш.С гликото се слагат към вала ане към блока. За да имаш такъв луфт нещо си объркал.При 1 см. луфт забрави за съединител.
Искам да кажа луфт наляво-надясно при въртене на вала,а не че вала мърда в блока напред-назад!Коляновия вал не съм го демонтирал,но предишния собственик е правил някакъв ремонт на двг преди 3г.Оттогава колата не е била карана много...Ако той е сгафил нещо..... ](*,)
Какво стана с ризите.Магията получи ли се.Аз съм пробвал и знам че няма начин.Единствено от 120 да ги пристържеш за 105 блока ама има случаи дето се пука стената.Пък ако не ти се играе да ти дам един тел за към 40,50 лв цял блок чистак бърсак за 105.
Сложих РБС за 120 и проблема беше решен.Сега си търся нов колянов вал - обявата е в раздел "Купувам"....
