Перфектно решение на проблема-централно,зумер,отворена врата
andriuh
Да ви питам кога трябва да свети 'габаритчето' на вратата като я отвориш-при мен някога свети някога не .А на дясната врата не го виждам да свети. А плафона така и немога да го разбера като отключа колата светва има и забавено изгасване, а смятам да слагам аларма а за целта трябва да ги пробвам дали работят
Отзад не  ми светят плафоните на отворена  врата на багажника(комби) ако не е от крушките да търся 'ключето' във вратата.
Зумера за забравени светлини не се включва(макар че ведъж-два съм го чувал), а по  принцип като изгася контакта остава на габарит и като отворя вратата не се чува зумера
Редактирано от goro21
Значи "по дизайн" като отвориш която и да е от 4-те врати (не съм сигурен за багажника) на таблото трябва да ти светне една индикация за отворена врата. Представлява изображение или по-скоро "иконка" на червен автомобил с отворена врата. На предните врати, като ги отвориш трябва да светне въпросната индикация + плафона + габаритчето на самата врата. Всичките се "управляват" от "маса" през микроключето, което е в бравата. Сиреч ако отвориш врата и не ти светне нито плафон, нито индикация в таблото нито габаритчето значи проблема може би е от ключето или прекъснат кабел (като при мен), по който се предава сигнала към таблото на колата. Ако обаче едно от тези работи, а другите не, то по-скоро проблема е в някое от другите, а не в ключето в бравата/кабелите към таблото. Зумера би свирил ако си включил фаровете или габарити, извадиш ключа и отвориш шофьорската врата. При мен работеше, после с течение на времето работеше само в определено положение на отворената врата и после спря да работи. При други колеги и същите симптоми проблема е бил в микроключето. Светването на плафона като отключиш е различно от това с отворената врата - при мен също светваше, но не ми работеше при отворена врата. Плафоните в багажника - не мога да коментирам, мисля че и при мен не работят или работят само като съм на фарове ... не знам ще пробвам и ако не забравя ще пиша :-). Ако ти трябва шофьорска брава - имам 1бр. чисто нова, скоро ще се появи в съответната секция във форума.
На предните врати - дясна  не ми работи а на лявата когато си иска работи светва му плафона(не прави хубав контакт защото като  притворя вратата и пак отворя ако нее светнало светва), Обаче на таблото  не ми светва индикацията , от задните врати  светва плафона но индикация не- възможно ли е да мие изгоряла крушката или изобщо да нямам тази екстра "индикация на таблото"
мисля да и слагам аларма , и незнам къде да се включа в жиците без да заголвам внаждам или режа  а да се включа вбуксите, как се отваря таблото с бушоните зад него или това с релетата доста недостъпни места , дали няма някъде букса където  жиците отиват на зад към купето- а за алармата на вратите  ще сложа дапълнителни ключета за аларми май по лесно ще ми е
Благодаря на  "andriuh"   и на останалите колеги, които допълниха темата.
Днес и аз по споделената процедура разглобих шофьорската врата, защото не ми работи отключването и заключването.
Само да споделя, че видях голям зор да сваля жилото за отварянето на вратата(това е точка 12 от указанията). Аз мислих си, че жилото трябва да се извади от лоста долу. Оказа се, че в горната част към дръжката на вратата, жилото има нещо като пластмасова втулка, която трябва да се издърпа от дръжката за отваряне на вратата. ТОВА Е МОЕТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ТОВА ЖИЛО.
След тестване на ел.брава се оказа, че проблема не е в електрическата брава а в самата  ключалка.
Ключалката се върти лесно, но не върти вътрешния ос след нея, която от своя страна трябва да върти самата втулка в  електрическата брава.
Оглеждах как да сваля самата ключалка с проклетата ос, но така и не можах да видя как става. Стана тъмно и го оставих за утре.
Ако някой има опит в сваляне на ключалката нека да го сподели.
Благодаря още веднъж на всички!
Редактирано от john_as
Ето два линка със снимки и допълнителна информация за ремонт на ел.брава:
http://www.gruvenparts.com/content/PDF/DoorLocks.pdf
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
От тук разбрах как да сваля ключалката на вратата.
Успех!
още един линк с фотографии как се разглобява врата:  http://vwts.ru/forum/170674.html
Успех!
Колеги имам едно питане и да не отварям нова тема ще питам тук.На Октавия 1 спря да ми се отключва дясната врата.Тя се отключва, но при второто щракване бутона за заключване пада пак надолу.Отключвам я отвътре с дръжката за отваряне на вратата.Преди 6-7 месеца като я купих понякога пък правеше точно обратното - при заключване бутона пада надолу и при второто щракане се отключва.Та къде да търся проблема и какво да сменям?Октавия 1 99-та година.
Имаме подобрен проблем на служебния пасат. Там едната врата се отключва от 2рия или 3тия опит. Според мен се ебава механиката (машинката с елетромоторчето от снимките в по горните постове ) на тази врата.
Колега, трябва да разглобиш вратата и след това самата брава, за да провериш спойките по платката  и микро ключето за затворена врата. Аз имах подобни проблеми и се оказа, че във всяка брава имах лоши спойки. Те не  винаги се виждат с просто око, а само с лупа. Презапояваш монтираш и пробвай, бъдете внимателни и последователи при демонтажа и монтажа, особено при пластмасовата кутийка с моторчето. Ако не си на ти със запояването потърси помощ от приятел. От линковете по-горе можеш да разглобиш лесно и последователно вратата. Един съвет: при сглобяване не се стреми да натягаш много жилото за отварян, защото вратата може да блокира и да не се отваря от двете страни. Тогава се налага да се отпусне жилото, ето защо не монтирай патрона, за да имаш достъп до жилото. Успех!
Колега както съм писал в началото на темата, аз имах този проблем. При мен като я заключех с централното се заклщчваше  и веднага се отклщчваше шофьорската врата. Пробвах микроключето, но уви се оказа че ми окъсява самата брава и трябваше да я сменя.
За сега няма да я пипам, тази седмица почти не ми е правила бела вратата.Мерси за насоките.
моят проблем е следния плафона светва при отворена врата но зумера за светлините не работи и задната врата ту се заключва ту се отключва и още един проблем спря да работи и отварянето и затварянето на стъклата с ключа ако някои знае нещто да помага
Ето линк в ebay със снимки как се сменя микроключе на брава: http://www.ebay.com/itm/Door-latch-lock-machine-micro-switch-for-VW-AUDI-SETA-SKODA-/151295771621?
Намерих по евтини ключета и по хубави от тези, които са монтирани в нашите брави, заради металната пластинка отгоре на тези кючета:     http://olx.bg/mikro-klyucheta-za-levite-vrati-na-vag-avtomobili-i54935970
Микро ключета за левите врати на Vag автомобили  само за 5лв.   гр. Русе  Телефон: +359 883334622
Не ви работи зумера за забравени фарове?  Имате проблеми със микро ключетата на шофьорската врата?  Това е решението на проблемът ви!
Микро ключета (микрети), за левите врати на: *vw golf 4 (98-2003); *vw passat b5/b5.5 (97-2005); *vw bora (98-2003) *Seat leon (98-2005); *Seat toledo (98-2003)
И други vw/seat/audi/skoda автомобили. Директен монтаж,без преправяне (болтове,гайки,шайби и т.н.)
Ключето се монтира на мястото на старото и се запояват отрязаните от старото ключе кабелчета! Ключетата са IP67 защитени (влаго и прахово устойчиви).
За десните врати НЕ ПРЕДЛАГАМ, иначе за там ключето трябва да изглежда огледално!
На линка долу в ebay е показано на снимките как е направен монтажа на новото ключе.
http://www.ebay.com/itm/Door-latch-lock-machine-micro-switch-for-VW-AUDI-SETA-SKODA/161413240297?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D25217%26meid%3D8d9e8b7456d645e2872c17f59d72ca11%26pid%3D100011%26prg%3D10629%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D151295771621#ht_1078wt_1362
