притягане на рейката
todor_velikov
доколкото прегледах колата отдолу рейката не може да се притегне без да се свали целия механизъм ,така ли е?
е как ,гледах я на канал болта с контра гайката го достигам едвам с един пръст и е невъзможо да вкарам ключ,отдолу е моста и незнам как :roll:
може може,но го прави след като завиеш гумите,щото ще затяга както ти каза голегата
това не е решение щото си има пружина след болта
износен ти е стержина или пък латер на червяка
абе не си играй
нова
е не е стигнала още за нова ,ама като раздвижа волана и се чува леко чукане от механизма вътре.може и така да се кара smile049
Принципно може, но имай предвид, че звука се увеличава, т.е. увеличава се луфта и в един даден момент става доста неприятен.
...е не е стигнала още за нова ,ама като раздвижа волана и се чува леко чукане от механизма вътре...
Това е моментът да започваш да мислиш за нова.
моята за 2 месеца мина от леко чукане до нетърпимо(имай предвид че не я спирам)! Сложих китайска за 92лв, дано ме изкара дълго. :?
Да те подготвя - след макс 10-15 000км ще заминят късите накрайници, после и други части от нея.
няма ли ремонтни комплекти за тия рейки,че купувате нови? :-k
Има
Ако си решил да и правиш ремнт се допитай до Евгени откъде може да вземеш чарковете.
има, ама частите ми идваха колкото една нова Китайска, при условие че не знам какъв е произхода на тези части сметнах че е по-добре да взема комплект, поне шансът за проблем при напасането е нулев, Лошото е че тези "нови евтини комплекти" не подлежат на ремонт, докато оригиналните чешки рейки могат, така,че изборът е твой. Ако е така наистина както казва колегата, следващия път (надявам се да не е след 10-15 000км) ще си ремонтирам старата(по съвет на Мастора).
При Алекс на Баня Мадара има почти всичко , а каквото липсва до 2 дена може да го достави , а относно произхода на частите незнам какъв е , но предпочитам лично за моите коли да си ремонтирам рейките с тез части или да купувам скъпи отколкото тез китайци ( веднъж вече изправях завой и знам какво е усещането да ореш в полето )
П.П. Зъбен гребен , червяк , лагери , втулка , семеринг и две втулки за щангите те това ти трябва за да стане рейката чисто нова .
Плюс къс и дълъг накрайник.
