съвет за аванс процесор?
skydiver_pd
Мисля да си сложа на Фаворита(карбуратор - газ/бензин) аванс процесор,
понеже сваля разхода от 5 до 10% и работела по добре колата с него.
Намерих 3 производителя на такива процесори .Колебая се кои да избера.:
AEB - http://www.aeb.it/products/timing-advan ... ors/wolf-n
DEK - http://dek.bg/main.php?action=tuning&to ... on&pid=atc
Jetspark - http://autodiags.net-bg.net/bg/JetSpark.html
До колкото разбрах, първият работи хардуерно с превключватели и няма значение от колата,сам си правиш настройката без допълнително оборудване, но е най-скъпият от трите.
Вторият и третият ползват предварително зададени данни,т.е. софтуерно програмирани.
Дайте съвет кои аванс процесор да избера. :smt004
Колега , врътни делкото на 10 градуса и зарежи тез процесори специално за карбураторен мотор няма смисъл ;)
А после на бензин няма ли да прави проблеми?
Аз карах едно Съни 1.4, карбуратор, с 18 градуса аванс - на бензин лееко спънато и малко по-голям р-д, но на газ - пушка smile068
Послушай колегата - слагай 10 градуса...
Май по-евтино ще излезе да опитам с предварението на 10 градуса,
пък ако не ми хареса как работи тогава да търся аванс процесор smile152
На Шкодата с делко има голям проблем със слагането н авнс процесор.На Рапида който карах пробвах да сложа (бях сложил делко и бобина от Фелиция)и проблемите почнаха: ТРЕСЕ до неузнаваемост при ускорение, работи нервномерно.Проблема идва от сметките които прави - има повдигане на квадрат, а делкото на шкодата се върти от веригата на ангренажа, който е без обтегач и винаги има луфтове. Това води до местене на авнса в определени граници които нормално не създават проблем,но при сметките с квадратични уравнения границите ставаха от диапазон 30 градусана празен ход, на високи не можах дори дори да ги хвана. Ако се сложи на кола с датчик на оборотите от маховика мисля, че няма да създава такива проблеми.
П.П. Слагах устройството на JETRO SPARK, по нета го гледах скоро, че още се предлага.
  • 3 години по-късно...
Здравейте колеги!Моля за съвет, за аванс-процесор,дали има смисъл да слагам и ако "да"-какъв вид и модел?В смисъл:Цената на първоначалния разход,ще го избия ли с икономия от разхода,ще се увеличи ли живота на ДВГ и т.н..Шкода фелиция- 1.3 бензин ,моноинжекция.С метанова аспирационна газова уредба съм.Има делко,имало и значение дали е с агренажна верига или ремък- с веригата съм.Друго: имам букса за изход на електрониката,но нещо не я "ловят"модерните програми.От стария "аналогов" тип е.Нещо"VAG" или от сорта (абе единици и нули).И за друго не се сещам.Благодаря Ви, предварително!
Аванс процесор сложих преди около половин година и ефект от него разбира се, че има.Колата е фелиция 1.3МПИ с обикновена газова уредба.Освен това имам и ламбда контрол.Получи се неочаквано добра комбинация!
Здравейте колеги!Моля за съвет, за аванс-процесор,дали има смисъл да слагам и ако "да"-какъв вид и модел?В смисъл:Цената на първоначалния разход,ще го избия ли с икономия от разхода,ще се увеличи ли живота на ДВГ и т.н..Шкода фелиция- 1.3 бензин ,моноинжекция.С метаново обикновено газово съм.Има делко,имало и значение дали е с агренажна верига или ремък- с веригата съм.Друго: имам букса за изход на електрониката,но нещо не я "ловят"модерните програми.От стария "аналогов" тип е.Нещо"VAG" или от сорта (абе единици и нули).И за друго не се сещам.Благодаря Ви, предварително!
Слагай аванс процесора и не му мисли дали и кога ще му избиеш парите. По-важното в случая е, че с каквото и гориво да караш (газ или бензин) винаги имаш оптимална работа на двигателя, а от там идва и икономията.
Лично аз имам преки наблюдения върху Jetspark - монтирах го на една Лада Самара с карбуратор преди седем години. Още си работи и никога не съм имал проблеми с него.
Наистина ли има ефект за 1.3 мпи ? Ако има и аз да слагам. :-k
....е сега като сложите всички,нали ще фалират малките и газостанции! smile001
Хаха нали. :D
Мен ме интересува дали найстина се усеща някаква мощност на газ или няма файда от това чудо. :D
В моя случай разликата се усети още когато ми го монтираха.Резултата беше по-еластичен мотор,който по-добре реагира на педала на газта.В последствие и разхода падна малко - между 0,5 и 1 литър на 100км.
И я кажи какъв е твоя аванс процесор ? МПИ-то не беше с датчик на хол , а с индукционен нали ?
Аванс процесора ми е от тези,които разработва колегата Румен от Рено форума,т.е. български.При проведената с него консултация той ми обясни,че датчика на коляновия вал на 1.3МПИ е по-скоро разновидност на датчик,работещ на принципа на Хол,но имал особености,поради които трудно ставало съгласуването между него и аванс процесора.В резултат на което аванс процесора,който сложихме го подвързахме не между датчика и ЕКУ,а между ЕКУ и комутатора.
На кое викаш комутатор ? МПИ–то няма такова нещо.
Разбира се,че има.Комутатора е непосредствено преди DIS соленоидите.
Би ли споделил къде се закача сигнала за обработка на аванса на 1, 3 МПИ? :)
Момци , в неделя гледах една Фелиция (талянка с талянска газ) MPI ... няма да казавам в какво трагично състояние бяха кутийте (и резонатора и на филтъра) ... за тез коли си има ГИ без да ти се налгага да се чудиш как да лъжеш компа smile049
Глупостии ! Ако всичко е наред на това простото мпи за какво му е инжекцион. Ела да видиш моята дали гърми , карай я както си искаш на газ няма да я накараш да гръмне. :) Няма дебитомер , няма пластмасови колектори. Един прост комп дето се лъже с емулатор и готово.
Говорих с човека. Сети се за колегата дето са слагали такъв процесор и най вероятно другата седмица ще ми го изпрати.
Здравейте пак колеги!За моята фела моноинжекция 1.3 (135 В), с ламбда сонда и ангренажна верига,има ли значение какъв модел и марка аванс-процесор да ми монтират,откъде да взема сигнала и дали ангренажната верига нещо ще бърка бизнеса(от евентуална хлабина в обтегача,започвало да варира(играе) аванса ли,сигнала ли)? Дайте конкретно съвет,ако обичате. Благодаря предварително!
Нямаш обтегач на веригата.
При инжекционите хлабавата верига на влияе на аванса.
