Помогнете как да намеря кой вариант ми е боята на Октавията
top-dirigent
Здравейте.. колата ми е черна перла но номера на боята има 13 варианта. и... нито един не е достатъчно близък. колата е септември 2008г. и е малко тъпо да я карам като петниста хиена :( някой има ли представа дали в ЕТ могат да ми кажат какъв е варианта ?
В багажника на бележката трябва да пише точния код.
Също и в сервизната книжка.
Много черни, откъде ги нароиха толкова :roll: .
chavdarlk е прав - на моята (комби) като се вдигне кората на багажника отзад в ляво има една хартиена таблица с кодовете на всички екстри, които са на колата. Предполагам, че и цветът е описан, защото в каталога имаше код на боята като я избирахме.
А щом колата ти е Септември 2008 и си имаш каско - защо не си минеш застраховател за щетата, да вземеш проформа от Еуратек на колко оценяват боядисването/ремонта и с него при застрахователя да видиш дали ще се съгласят.
Абе омотано го казах, но:
1. Когато колата е до 3 години можеш да си я правиш в оторизирания сервиз на вносителя (ти още нямаш 1 година).
2. Аз съм в Булинс и понеже още не са се договорили с Еуратек за цени на ремонти ми предложиха да отида до Еуратек, да видят колата и да напишат Проформа с очакваната стройност на ремонта. След това тая Проформа я изпращам на мейл и ако Булинс се съгласят - се плаща цена по фактура след ремонта.
3. Виж твята таблица с кодовете - почти напълно съм сигурен, че има и цвета на боята, особено ако е металик (а пък аз не знам черното да не е металик) и съответно можеш да видиш кой точно цвят ти е колата. В интернет има декодери точно за екстрите, но дори и да няма - в Еуратек могат да ти ги "разкодират".
4. Всеки нормален бояджия взима "мостра" от боята и по нея може да направи или да поръча цвета. Не знам защо имаш проблем с това кой от всичките черни е твоята.
На колегата боята му трябва най-вероятно не за боядисване , а за направата на коректор за малки точки...
Ако му бе необходима за боядисване и при това бояджията му не можеше да си намери цвета - представете си как щеше да знае да боядисва пък ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .....Майко мила ...Пази боже !!!
Ако е за точици само - става и близък цвят. В "Глазорит" знаят да намират цвета - към 10 лв за 50гр. без лака ....
В ЕТ същото удоволствие+лака е към 15 лв smile001. Ма в интерес на истината не става готино, по-добре да си купи молив, а не да маже с разни четчици. smile009
Боята ми трябва за да боядисам 2 врати. Има кода на боята но под този код има няколко варианта ( перлите са различни) аз... съм виждал кола след боядисване на брония и калник само, че не в ЕТ а във Форд.... е... как не ги беше срам да опропастят така колата - незнам. :-k такива разлики бяха, че .... Но и моята сега ще стане :( ще пробвам още няколко варианта.... дано успея да намеря максимално близак или ще трябва да я пребоядисвам цялата :( което ще е много тъпо :(
Кодовете за цвета на боята са най-малко два вида за един и същ цвят.
Например по каталог моята се води Island Green metallic 3K3K, а на бележката пише 9598.
Не е възможно кода от бележката да не е еднозначен :!: .
на Глазорит номера е MG 292.20 55-ТИ РАЗРЯД ( според бегачката) smile159 ....- Island green ... ;)
Всяка фирма си има кодове и съкращения , така че трябва да се внимава ... ;)
  • 2 години по-късно...
Ще използвам на колегата темата и аз да попитам за моята кочинка - може ли някой да ми каже, на капучино-бежовото кой е кода? 9202 ли е и ако някой знае на някои от по-големите фирми, примерно в Глазурит, как се води?
