Смяна на свещи
allroad1982
Здравейте колеги, виждам че темата е доста стара, но за да не пускам нова ще пиша тук. Двигатеял ми е от подписа AZE.
Имам същите симптоми: претрисане на тихи обототи ( не гасне оборотите са ~800-820 )и леко придърпване при ускорение на 2-а и 3-а. Забелязвам че, по някога няма мощност (натискам газта и нищо не се случва).
Сменил съм горивен филтър, въздушен филтър, верига при Сами (беше разтегната), свещи и последно блока с бобините, но проблема си остава. Сега си мисля за почистване на дроселовата клапа.
Някой решил ли е проблема?
Колеги и при мен има такова предърпване при ускорение. Много е леко но се усеща и сякаш би трябвало да има малко по-голяма мощност. Като дойде баир, като карам към софия и става голяма мъка.
Мислех си да не е от блока с бобините, но като чета разбирам, че има хора, които са го сменили и проблема си остава.
Някой, ако реши проблема нека сподели как е отстранен при него.
Като следя разговора, а и като знам моята 1.4 МПИ как се държи започвам да си мисля, че тези двигатели не са от най-успешните на Шкода. Колкото и неприятно да ми е да го призная.....
Недей го признава защото не е така :) Двигателите са адски здрави и непретенциозни. Освен че са и евтини за поддръжка. На почти всички които съм виждал им играят оборотите ама не им пречи вече 300 000 да си карат така...
300 000 викаш.....Моите таксита с този мотор чукнаха над 600 000 без ремонт.Естествено бобините бяха сменени още преди 100 000 км smile049
ЖЕЛЕЗЕН МОТОР
Колеги, аз имах проблем с притрисане, придърпване и забиване на муцуна при потегляне. След 1 година ходения по мъките, съвсем случайно реших проблема си, а именно с едно 12-часово зареждане на акумулатора. От тогава нямам нито придърпване, нито притрисане, нищо. Колата си работи нормално дори и при много ниски температури. Остана единствено ядосването, че при катерене на баир и въобще при мааалко по-голям наклон - мощност няма. За справка 2ма човека в колата, голяма част от Предела го катеря на 3-та с 50-60 и повече просто не може.... Идеи?
Явно кончетата на мотора са си толкова, а ни се иска малко повече ;) Над 2000 оборота си се справя прилично, на 5-а с 70-80 си изпреварва без проблем. Претрисането на тихи обороти ме дразни малко, но не е болка за умиране. smile049
Ако искаш да ускоряваш нагоре ти трябва TDI.
