Смяна на свещи
allroad1982
Като за начало по повод Бриска- аз не съм доволен карах ги около 2.5к и ги хвърлих,карам с Бош и съм доволен.Проблемът може и да е от някоя дюза.
Айде вече и аз да се изкажа smile168
100% не е от веригата,бубините с комутатора/блока за който говориш/не могат да го измерят,но когато там има проблем,обикновено прекъсма при товар/ускорение от ниски об./
абе може да е от много работи-не става по форума да се оправя-дето се вика може и въздух да взима по малко от някъде-гарнитурка,маркуче, серво път ....и т.н.
знам че не е от веригата но така и така трака здраво
за смяна е
незнам за другото ,ще я закарам на диагностика в еуротек след като сменя веригата
готово смениха веригата
вече не шуми мотора
но пак малко друса отвътре
???незнам какво е вече
не е от веригата не е от дросела не е от свещите
тези двигатели малко притрисат при работа
това е описано подробно в руските и украинските форуми
нашата шкода също го прави, но не колебае оборотите
колкото ти описваш, по етката - сащо е дадено,
че оборотите не са фиксирани, а имат долна и горна граница
колко стува всичко по смяната на веригата?
къде го направи?
в Друмник
135лева
смяна на верига + масло + филтри +ремак - само труд
иначе верига от еуротек 72лева (вкл гарнитура и семеринг)
много точни икоректно хора
сега поне мотора работи тихо
но пак придрусва
И моят си придрусва, работа е там, че докъм 50-60К нищо му нямаше. Питал съм доста пъти в ЕТ и отговорът е като на колегата momo, демек "тия двигатели са си така". При мен колебанието е сравнително малко между 750 и 800 (по вагком), ама самото претрисане ме дразни, щото преди го нямаше :). Предполагам, че е резултат на някакво износване в самия двигател.
в Друмник
135лева
но пак придрусва
SSDC - Same Shit Different Car
И моята е AZE и е по същия начин, от всичко по-горе изброено, само блока с бубините не сам сменил.
Аз имам същия двигател и същия проблем. Смених всички изброени от вас неща и колата продължава да претриса на празен ход. Сами ви обясни много добре, че ако е от бубините, колата ще прекъсва при рязко натискане на газ в ниски обороти (поне аз така го разбрах). При мен няма такова нещо, затова съм ги изключил от списъка за подмяна.
Много хора са ми казвали, че това леко претрисане на празен ход е нормално за този двигател.
Аз те съветвам да си караш така колата и да се радваш на приличната мощност, ниския разход, доброто возене и удоволствието от това да стоиш зад волана на Шкода.
Успех!
Абе хора, моля Ви стига с тези бубини,пише се бОбини
Когато се обръщаш към голям кръг от хора "ВИ" НЕ СЕ пише са голяма буква. Изписва се с голяма буква когато показваш уважение и респект към ЕДИН човек.
smile027
Като следя разговора, а и като знам моята 1.4 МПИ как се държи започвам да си мисля, че тези двигатели не са от най-успешните на Шкода. Колкото и неприятно да ми е да го призная.....
Недей го признава защото не е така :) Двигателите са адски здрави и непретенциозни. Освен че са и евтини за поддръжка. На почти всички които съм виждал им играят оборотите ама не им пречи вече 300 000 да си карат така...
smile126
Незнам другите двигатели как се държат, за да направя сравнение. Във всеки случай ми беше доста неприятно да сменям гарнитура на глава, при положение, че колата не е прегрявана, не е претоварвана и е обсулжвана редовно. Изглежда при самото слгобяване са попретупали нещата.
На мен ми се върти идеята да се вдигнат оборотите на празен ход, принципно са 850, идеята е да ги вдигна примерно на 900, та поне да не се усеща по-малко. Пробвах с VAG-COM 409.11 но ми изписва грешка когато apply-вам новата стойност, някой да има идея защо (има някакво login, на пък не знам числото което се въвежда)? :-k
На никой не му е приятно със сигурност, важното е че сменя лесно и цените на частите са стотинки. Гарнитурите на тези двигатели си заминават с времето и без да ги прегряваш. За справка 120L/Фаворит 1.3/Фелиция 1.3
