Хитро почистване на климатика през жабката на О2 !!!
димон
При някои колеги с по-голям стаж са се завъдили бацили в изпарителя на купето. Понеже е някъде там в таблото е затруднено почисването му. Братята руснаци обаче пак намериха начин . А именно през въздуховода издващ да охлажда жабката .
Пускам линк към тяхната тема , съпроводена с картинки =D> =D> =D> :
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5aacd8c090
Дано е ефективен ! :D
:smt017
Само се чудя, защо пръскат от там, при положение че питата на климатика е пред радиатора на отоплението.
Не е ли по-удачно да се включи на вътрешна циркулация и да се пръска пак с маркуче в отворите за връщане на въздуха от купето.
Аз смених поленовия филтър, но няколко дена преди да го сменя изчистих стария и миризмата изчезна.
Миризмата е идвала от няколко дребни перушинки.
Филтъра беше в много задоволително състояние и със сигурност щеше да изкара още 10000 км.
Само активният въглен вече беше станал НЕактивен някъде около 6-8 месец.
Купих поленов филтър с активен въглен Mann за 20 лв, а Filtron-ския беше 30 лв :!: .
Продавачката беше изумена, и каза че за първи път вижда такова обратно съотношение при филтрите на двете марки.
Май Mann ги ползват за първоначално вграждане, и затова е толкова ниска цената :roll: .
В ЕТ Стара Загора са по 15-17 лв ( не помня точно) с активния въглен. Сменям на 2-3 хил.
Баси Димоне,кво направи!Да не караш всеки ден Off-Road?!!! TО и аз много често ги сменям,ама ти ме утепа!
Драги ми , Валдо !
Както вече си забелязал страдам от добър слух , но така също и от добро обоняние... :D
Така че , както не обичам да чувам непривични звуци , така и не обичам да ми мирише на гадно... :D
След като започна да усещам дразнещи миризми - взимам си нов ... ;)
п.с. към необичайните (нефилтрирани) миризми в моята кола приемам само тези на чужди и готини жени... smile159
тази процедура се прави с азот под налягане, пластмасата става като полорана :но за съжаление никъде не се прилага в нито един сервиз. аз си я правя на моята.а се чудя защо не съм я предлагал на други......
Извинявайте за спама, но реших, че е по - добре да попитам тук от колкото да отварям нова тема.
Къде се намира филтъра за климатика на Октавия 2 ( защото от снимките на руският сайт нещо не ми стана ясно) как мога да го смена. :( благодаря Ви предварително.
Под жабката е. Първо се маха една изолация, тъмно сива е. Подпъхната е в корите, просто се дърпа. После ще се види филтъра. Плъзга се към пасажерската врата за да се освободи и после пада надолу.
И най-добре да се постели нещо отдолу, например вестник, защото с филтъра надолу падат и доста боклуци...
Благодаря за помощта. Почистих го (всъщност го изпрах) сега не мирише толкова (дори изобщо) и ще издържи докато си купя след няколко дена нов.
А колеги иматели миризма след като изклиу4ите климатика и духалките продължават да духат ? при мене се появява миризма на фреон нормално ли е ??? smile048 :-k
миризмата не е от фреона,а от плесен развъдена в климатика и започва да съхне,като го изключиш.
Имаме миризма - нормално е . Всеки климатик след като се изключи от охлаждане има остатъчна влага по вътрешното тяло . Докато се издуха от вентилатора се усеща "мокра" миризма за около 1 мин. Не са бактерии това . Мирише на мокър прах .
Същото явление има и при домашните климатици ...
  • 8 месеци по-късно...
в крайна сметка,аз открих според мен най-лесния и ефективен начин за почистване на климатика на О2
аз използвах ето този спрей
на който сложих тръбичка
изваждам стария филтър,който е на 3000км.
и пробивам отвор на капачето на филтъра с диаметър равен на тръбичката
после взимам уплътнението на филтъра и го слагам на капачето
пъхам тръбичката и я залепвам с лента
след което капачето си го слагам на колата/слагам и парцали под климатика,че прокапва от капачето/ включвам климатика на LOW и на 4-та скорост на вентилатора и започвам да пръскам през интервали от 10-15 сек и така 1,5-2мин. след което изгасям,изчаквам малко да се изцеди и подсушавам.накрая залепвам алуминиева лента върху отвора на капачето и слагам нов филтър
Браво Митак,
и много добре си обяснил... със снимки и т.н.
Една препоръка от мен, за да е екстра всичко - другия път си сложи филтър с активен въглен.
Много по-добре е да знаеш - като караш зад камион или ГАЗ-ов автомобил не се тровиш вече.
Вервай ми.
smile159
Вервай ми.
а ти наистина ли правиш разлика между двата филтъра?
Разбира се - имам добро обоняние.
Шегата настрана, но колкото и малко да е количеството на въгленът - върши работа.
Особено когато е топло - предполагам знаеш, че активният въглен пречиства миризмите когато се затопли.
Хайде лек път на всички към събора
