Пуктнат блок
biser.or
Ето каква приятна изненада получих днес ,след като свалих тиквата на една от колите ми.Оказа се спукан блок ,вследствие на което смесва водата и маслото.Възможно ли е по някакъв начин да се справя със таз пукнатина или да търся нов блок. ](*,) ](*,)
Всичко е възможно но с друг блок е по-лесно и надеждно. Иначе заварки, шлайфане и без гаранция за качество щото не се знае колко е дъблока таз пукнатина и дали може да се завари от двете страни във водната риза. После шлайфане, и добавки... мизерия. Ако се намира такъв блок- бих го сменил.
взимаш правотоков електрожен и заваряш с минуса капка по капка/точково/ и разчукваш върху шева. преди това с газожен затопляш блока. полека и помалко заради разликата в температурата и накрая с пилата.
каква е колата :?:
и за продаване ли ще я правиш :?:
Seat Terra
903 куб. 45кс - бензин
Не ми е за продаване по принцип, но не ми се влагат и пари във тази кола. Ползвам я от "дъжд на вятър" предимно за хамалски цели.Както и да е...ако мислиш че не си заслужава да рискувам казвай навреме .Мъка не мъка ще търся друг блок или цял мотор на разумна цена и така.... :(
глупости. без да демонтираш нищо си направи точкови заварки,като в краищата пробий отвор 3мм да ограничиш евентуално отваряне. работата е за 2-3ч. с пиенето на бира, чакане,вършене на друго и събиране. това е уно45, ако съм разбрал правилно?
[-X [-X [-X [-X
нов
пукнатината която показваш в двата края обикновено слиза няколко сантиметра надолу .там не може да се завари.заварката помага ако пукнатината е само отгоре на блока и трябва да се прави от двата края едновременно.заварява се с електроди E NiFe български задължително.нужен едоста опит.успех икъсмет ти желая
пукнатината която показваш в двата края обикновено слиза няколко сантиметра надолу ...
Така е.Видях я, но на снимката която съм показал няма как да се види продължението.Именно тя е проблема, а не тази която се вижда отгоре.
Тази която се вижда е между две водни магистрали а тази която вие не я виждате е между водната и маслената.Изглежда доста микроскопична :roll: . Колкото и да е смешно мисля да зачистя до блясък и да намажа пукнатините с покси пол...пък колкото изкара.Ако се сещате за друго по качествено моментно лепило казвайте.
Ще експериментирам....така и така този блок е обречен :mrgreen:
нищо няма да стане с поксипол, потърси си течен метал на локтайт или друг реномиран производител. от значение е да е температуро-устойчив.
По-здравото от поксипол е течна стомана бизон, около 12 лв- съхне обаче за 24 часа. С поксипол съм лепил идеално изтъркан с шкурка и измит с ацетон картер- след 2 месеца го свалих и измих всичкия остатък с пароструйка. Решаваш сам.
първо заварете пукнатината отгоре след това пробайте да заварите в двата края надолу по сантиметър два и чак след това пробайте да намацате с някакво лепило .успех
единственото което ще направиш е да се вкараш 20-30 лв за лепило, шкурка, гарнитура. А и после как ще си сигурен че няма дя те остави някъде колата ?
Каквото и да е лепило, представете си парче, а то е твърдо- попаднало във водната риза , оттам във водната помпа, не се знае какво става. На това място температурата е висока и никакво лепило не може да е надеждно. Заварка както казва dian_stanev докъдето е възможно и после една добавка за запушване на теч в охл. система. В крайна сметка ако стане. Ама ако се намира блок до стотина лв мисля си струва да се смени вместо да се експериментира. То една свестна гарнитура е 30-тина лв.
