Ксенон на Fabia 1,4 TDI 2006 г.
stefx
Здравеите, моля ви кажете ми дали мога да монтирам ксенон на Fabia 1,4 TDI 2006 год. Казаха ми че се стопявал кл-ча за фаровете след 2,3 вкл. на фаровете .
Трябвало да има окабеляване с реле към кл-ча за паленето на фаровете????
Как е при вас и какво е необходимо за нормален монтаж
Благодаря
Ксеноновите комплекти си вървят с релетата. С други думи това трябва да ти е последната грижа.
Няма начин да има проблем с ключа, защото ксенона има същата, и даже малко по-малка консумация от халогенните крушки.
И в двата случая имаме и по-голям стартов ток, като пак при ксенона е по-малък от този на халогена.
Не познавам инсталацията на Фабията, но се съмнявам ключа да комутира директно тока за фаровете.
Слагане на реле най-често се налага при управление на крушките директно от компютъра, за заобикаляне на детектора за изгоряла крушка.
Това обаче май не е случая при Фабия I.
Чавдаре,
И е така, и не е. Принципно ксенона харчи по-малко (35 срещу 55w). Но пък ксенона има баласт, който е индуктивен товар. Като такъв има голям пусков ток и искра при гасене. Но при мен засега проблем няма. И не мисля да ползвам релетата :) Но на Фабията може и да е по-"нежничък" ключа...
Няма проблеми
слагал съм даже на такси-пост.на фарове и така повече от година и полв.
нямаш никаква грижа. както при всички коли фаровете минават през реле и ключа няма нищо общо. вземи си газеници под 6000к защото светят кофти и е по добре с халоген. ползвай баласт на 13.2в. вместо 13.5в.
