Мирис на бензин
krasipask
Не мога да намеря причина , от къде би могло да мирише на бензин в купето . Сменил съм гърнетата , имаше изтичане от филтъра на карбуратора -което оправих , но пак се усеща . :idea:
Ами навсякъде където върви гориво,може да изпуска и съответно да мирише.Като начало запали колата и погледни бензиновата помпа,филтърчето и съединенията....и карбуратора.Резервоара накрая.
Имаш ли проблеми с паленето или работата на двигателя?
Случи ми се такава нещо на формана преди 2 г и разчастих много неща -свалях дори резервоара ,за да няма бензин и се оказа че е от гуменото уплътнение на капачката на резервоара.От автомобилна гума за лека кола изрязах уплътнение със същия размер и с лепило залепих върху старото на капачката и от тогава до сега е така и не мирише.
Това се случи на мен ,но може да има още много различни случаи от които да мирише.Огледай навсякъде снадките на бензиновата система,по-лошо е ако някъде капе и може да се запали и изгори колата,но и да пострадат хора,не отлагай проверката.
Утре ще прегледам повечето маркучета и уплътнения . Проблем с паленето нямам ,а двигателя въпреки че шлайфах глава понякога в задръстване държи малко по високи градуси - но горе долу в нормата. Ще проверя и капачката за резервоара , за нея не бих се сетил никога . Поздрави :smt017
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=380257
Ето капачката на резервоара. На снимката не се вижда хубаво, но отгоре нещо е пробивано (стопявано). Струва ми се ,че неприлепва много добре .Как ви изглежда ?
Ама чакай сега. Ти резервоара до капачката ли го пълниш всеки път та да очакваш от там да мирише.
Провери на карбуратора ускорителната помпа. Аз лично там имах проблем (освен, че смених всички видове маркучи пренасящи бензин).
Кофти е, че ако капе от или около карбуратора капката или капките отиват директно върху двуцевката (генерацията) а това е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!!!
:smt017 :!: smile092 също така проверете щуцерите на бенз.помпа! Успех!
ОК ! Ще прегледам карбуратора .. Когато смених филтъра(на карбуратора) бърсах колекторите - и мисля ,че сега няма бензин по тях , но ще огледам по прецизно . :smt017
Все още не съм намерил решение на проблема си . На канал гледах отдолу резервоара - всичко е сухо . Днес съм разглобил карбуратора - ще му сменям гарнитурите . Отдолу м/у карбуратора и колектора има гумено уплътнение ,и се питам м/у това гумено уплътнение и колектора не трябва ли да има гарнитура .....въобще възможно ли е от там да издиша . Сега ще ходя до Ст. гара и от там ми казаха ,че сега се продава подобрено бакелитово уплътнение , което имам намерение да купя . Ако някой има нещо в предвид по карбур . да казва докато е свален . Иначе скоро бях ходил при Симо (зоопарка ) и той го е регулирал мн .добре .. smile166
