Лампата за спирачната система на 100 S
driver
Колеги, какво точно означава индикацията на червената лампа за спирачките на шкода 100, която свети на таблото.
Постоянно ли трябва да свети и какво показва. Гледам има два датчика на помпата, предполагам за преден и заден кръг, за налягането в тях!
Обезвъздуших системата и започна да свети постоянно при натиснат педал :roll:
Някой с по голям стаж на този модел да ме светне, за какво става въпрос !?
Педалът има нормален ход.
Едната стопмашинка е за задните стопове, другата за таз лампа. Ако свети при освободен педал значи има некво налягане в системата, което е нещо нередно.
При натистнат до дупка педал май е нормално да светва - поне при мен така правеше...
По спомен на 100S имаше два датчика на педала. Единия за стоповете, другия ако педала пропадне твърде ниско (пали лампата на таблото).
двата датчика са последователни. 1-вия е за стоп, а 2-рия за налягането. като натиснеш светва стопа и ако нямаш налягане свети на таблото. провери датчика може да е замасил и да лъже. двата управляват две релета. провери и там. при нужда от схема кажи.
Всъщност никой не попита каква ти е твърдостта на педала и пропада ли много при натиск... има голяма вероятност гумичките на буталцата да са заминали съвсем при смяната на течността /особено ако си налял от друг ДОТ/, или самата помпа вече да е надрана отвътре.
Според мене двата датчика сработват при налягане т.е. при натиск на педала и не са последователни. Поне на моята баба шкода са така вързани и ако има проблем със светенето на задните стопове- лесно може да се разменят кабелите на машинките и проблема решен. Просто в един момент има сигнализация за стоповете на таблото, в друг момент стоповете си светят, независимо че едната стопмашинка е сдала. Ако са последователно - при проблем в едната машинка няма да свети нищо- нито отзад, нито на таблото, независимо че едната е останала здрава. Или поне не не сещам как биха могли да се свържат за се отчита "понижено налягане".
Със сигурност единия от датчиците беше за пропадане на педала. И ако той сработва трябва да се провери спирачната помпа, нивото на спирачната течност и т.н.
Е да, освен като няма налягане или има въздух, който не позволява то да се повиши да не свети нито отзад нито на таблото. Тогава "несветенето" би било сигнал.
