чука вдясно-решено
todor_velikov
голямо чудене ,клатене ,разглобяване падна и пак съм без отговор-като вляза в някоя дупка чука яко отпред вдясно- сменени тампони на носача,нови амортисьори барабар с тампоните,долния тампон на ДВГ,нов кормилен накрайник,остава носача и карето,как се проверяват дали са заминали?
карето чука само при завой нищо не пишеш за шарнир и тампони на биалетки
Със сигурност е от биалетките smile091
smile091
а какво е биалетка :-k
да пропуснал съм да пиша че чука само при пълен ляв ,обаче каре ако е не трябва ли да щрака?
накрайника на реактивната щанга .щом ти чука на ляв завой 100% каре ако не даваш много газ в завоите може да се кара зависи колко е смляно вероятно си късал маншон или е влязла вода пробвай като тръгнеш с пълен ляв ако чука отсечено и се усилва при увеличаване на скороста купувай ново
а какво е реактивна щанга :oops:
чука само при пропадане в дупка,и на празен ход също,не се влияе от увел.или намаляване на скоростта :roll:
Нещо което твоята кола го няма.Нали все още си със фаворит?
Колега kaimana,тук става дума за фаворит който НЯМА БИАЛЕТКИ И РЕАКТИВНА ЩАНГА, за разлика от някои модели на фелиция
ще рече че никой не може да каже как се проверяват пустия му шарнир или каре,за карето разбрах по "чуждите" форуми =D> че не е от него,тъй че остава носача
Че ти в началото си писал за сменени тампони на носача , тоз дето ти ги сменя да не е с вързани ръце или наврени в .......... за да не ти провери шарнирите?
да ,прав си наврени са ми в ГЪЗЪ smile115 ,а понеже по цял ден си нямам работа и се чуда какво да пиша по форумите smile004
до rgs-баце виж са ,чак сега загрях тука за кво ми се отяждаш-като частите са ви китайски или турски ,а ги продавате за чешки и си печелите кинтите на гърба на хората нормално ли е? :smt034
все повече почвам да намразвам че съм роден в тия лайна ,ама най-лошото е че и хората не ги бива(повечето) smile048
ще рече че никой не може да каже как се проверяват пустия му шарнир...
Нещо не схващам. Шарнира се проверява лесно, като промушиш едно дълго желязо между носача и шенкела и натиснеш надолу с неголямо усилие. Ако носачът и шенкелът се раздалечават под неестествен ъгъл - шарнира е за смяна. Моят опит с шарнир беше 3 месеца неестествено дрънкане тип "метал в метал" от дясно. След като ме увериха, че на шарнира му няма нищо смених тампони на носачи. Всичко друго бях сменил месец преди това. Но тракането си остана. От дясно, при десен завой с ниска скорост. Накрая реших да сменя и шарнира и нещата се оправиха.
...тъй че остава носача
Те тука вече се обАркАх.
Пробвай с шарнир или шарнирИ.
пиша за цял носач тъй като и селеновата втулка е нацепена пък и самия носач е поръждясъл,и не си заслужава само шарнир да се сменя
smile175
Да предложа вариант-имах подобен проблем.Отвора на шарнира на носача е също конусен,както и опашката на самият шарнир-предишният собственик не си е правил труда да поглежда возилото и когато въпросното съединение се е поразхлабило,поради липса на поддръжка е овализирало,разбирай разбило леглото на шарнира.Притягане там,при такъв дефект не върши работа.Единият вариант е подмяна на целият възел или демонтаж на възела и финно наваряване на вътрешната повърхност и последващо припасване.Както и направих-играчката си струва,защото цената на нов възел е стряскаша-към 500лв.Проверката е със повдигане на крик и клатене на колелото във вертикалната равнина-с предварително притегнат болт на шарнира-там по документация въртящият момент при притягане ,мисля ,е 70НМ.
нещо не можах да вдена за кой възел става въпрос и цената да му е 500 точки smile048
с такова клатене съм пробвал и нищо не става
