колеги, търся части от интериора на ОК 2
MGM
колеги закупих си леко ударена октавия 2 2008г. 1,9 тди, но имам доста липси от интериора. Трябва ми панела между предните седалки, по възможност с подлакътник и декоративния панел на средната конзола. има ли някой с оферта. По принцип ми трябват и задна дясна врата и преден капак.
колеги закупих си леко ударена октавия 2 2008г. 1,9 тди, но имам доста липси от интериора. Трябва ми панела между предните седалки, по възможност с подлакътник и декоративния панел на средната конзола. има ли някой с оферта. По принцип ми трябват и задна лява врата и преден капак.
Имам такъв декоративен панел, но е черен и е за климатроник - а това което виждам е панел за климатик. Колата ти с климатик или климатроник е ?????
п.п. Има тема в която би трябвало да пуснеш обявата. Може някой от модераторите да я измести там.... :)
Благодаря ти Karaibrahim, ако е така ще го взема от там. Това ми е първата шкода и не знаех, че в ЕТ има такива части, а и съм чувал, че някои неща са доста скъпи.
Има всичко, което ти трябва в ЕТ, ама за някои неща може да са доста скъпи. Специално този панел е 15 лева, но се чака една седмица доставката. В Порше е 20 лева, но го доставят за 3-4 дни. Ако имаш ЕТКА, цените в нея са леко завишени в ЕТ, но са близки. Можеш да се ориентираш от там.
Две седмици е доставката на ЕТ.
Успех в намирането на частите. Аз също си купих октавия 2008 ударена и... това което мога да ти кажа е да имаш търпение и да проверяваш, защото за едни и същи неща цените са много различни и много често втора употреба струва по - скъпо от ново. Може да звучи странно но е така. Автоморгите си пишат цени.... аз си купувах вртатите по 350лв. (мойте са левите ) предният капак моя беше малко ударен ( можеше да се изправя но не исках кит по колата ) и капака беше 340лв. в една авто морга ми искаха 470лв а капака беше по - зле от моя :lol: в Интеркар мисля, че беше около 370лв предният капак но... все пак не е оригинален според майстора ми може да има някакви изменения. ( да не пасне като оригиналния) и... си е така малко е на риск :) купих един калник от там и той има много малка разлика. В ЕТ не зная как стоят нещата.
Ще използвам твоята тема за да попитам знае ли някой колко би ми струвало табло за октавия защото ми е изкочил еарбега :( и май трябва да сменя цялото табло. ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, много бих бил благодарен за информацията. smile126
Колеги купих си декоративния панел за средната конзола от ЕТ. Цената е 15.60 лв. точна както ми казахте.
top-dirigent трябва да смениш таблото, освен ако не искаш да си без десен еърбег и да ти залепят кожа върху дупката на таблото.
