Мека возия на Октавия 2 .
димон
Здравейте!
Първото нещо , което не ми хареса в О2 веднага след покупката беше чуването на тупканията на предните колела при преминаване по неравности тип ВиК . Самото каране по неравности ме караше да се напрягам в очакване на някой от познатите видове звуци. След около 10-на хил км според мен возията омекна и не напряга така страшно. Дали аз и свикнах или пружините и амортизаторите се поумориха да тупкат в БГ пространството - не знам....Всъщност най-много ми е неприятен звука от удара на федерацията по купето...все едно има нещо разбито...
За сведение колегите ни от Русия реват много повече от твърдата возия , тьй като там колите се доставят задължително с ППД ...демек за лоши пътища. Според някои от тях Октавиите в Европа са с по-меки пружини. И тьй като ние сме никъде - нито в Европа нито в Азия :mrgreen: , се чудя нашите О2 към кои спадат!!!
Аз например бих дал някой лев да си сложа по-меки пружини (амортизатори) , ако ще дори колата ми да се накланя повече в завой .
Та , ако някой колега ( тунингист :D , примерно бегачката) има инфо - да сподели мнение за по-мека возия !!!
Здравейте!
smile191 Единственото решение за мека возия е - Ситроен, Рено или Пежо. smile168 Аз поне мога да направя сравнение, за разлика от други хора, които говорят наизуст. :D
От трите изброени само Рено все още имат добра возия.
При Пежо такива усещания вече няма, а при Ситроен само при най-високите класове, и то само на някои от по-горните нива на оборудване.
Аз пък усещам задния мост като по-проблемен, оттам идват понякога направо стряскащи звуци.
Октавията имала само отпред shock absorbers. Ко ша риче туй - явно нещо повече от тампони на амортесьорите???
Ми отпред и отзад моя плосък мозък видя само тампони на амортисьорите от онези кафявите ...гофрета.. Навярно на това викат шок абсорбери...Само че те правят кеф само на амортисьорите , не и на водача ! smile045
За съжаление те играят роля само в критични ситуации , не и в живота . smile117
ето тук съм написал за звуците от задния мост и сега като намаляха повечето звуци усещането е все едно вози по-меко и приятно и няма дрънчене
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=13949&start=30
Най-вероятно това е истината - в изолацията !!! В О2 се ползва много тънка ламарина за изработка на купето !!! И поради това може би всичко вибрира и се предава като цяло.
Да вземем например един Москвич ...412 сделан от 1мм ламарина . Такива звуци на отбой на амортисьорите при неравности не съществуват...Също така и за изолация не може да се говори при него... smile045 Но резултата е на лице.
И за да подкрепя моята теза ( :mrgreen: ) ...наскоро мой познат от военния завод в Казанлък ми разказа следната случка , в която вероятно има известна доза истина :
В "Арсенал" имат 12 Шкоди Октавии . 11 са 1,9 TDI - железни ! Едната обаче (12-тата) e 1,6 ФСИ - проблемна...Проблеми с оборотите и т.н. накрая било решено да и се слага метанова уредба... :D
Когато обаче в багажника били закрепени 2-те бутилки за метан , не след дълго багажника се изтърбушил като джигер и едната бутилка паднала в движение ...Баси случката ... :? Оказало се , че ламарината на багажника е 0,2 мм.
Ами ...как няма да вибрира това купе и да дразни НОРМАЛНИТЕ ХОРА !!! Пълен ужас !!!
Добре , че карам печка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...може да съм с по-дебела ламарина ...
smile027 Наздраве !!!
Печките не ги правят от ламарина, а от чугун, а може и огнеупорни тухли да имаш нейде :lol: .
Сори за спама.....,ама тая тема е ,.......баси глупоста! smile167
Димоне, някой доста сериозно те е избъзикал за тая 0,2 ламарина според мен smile049. Още малко ще кажеш, че от станиол ги правят тия багажници smile004.
smile091 smile091 smile091 smile126
И стъклата са от целофан! smile048
