Шкода Фаворит ремонт и възстановяване
mecho_gruh
А честито! Светнала е колицата! Сега остава на лято и вратите да оправиш и ще стане бонбонче!
P.S. Пак на лято - климатик ще монтираме ли? :-k
  • Отговори 65
  • mecho_gruh
    19
  • C2H5OH
    11
  • FAV135
    8
  • Galliard33
    4
Ето го шкодето с нови калници, прагове, вежди и изкъпени дупки. След много ядове с квартални майстори най-после в движение. Остават вратите, капака и покрива...
Ванка бре, колата си е сУсем кЪ си тряа. Остават малко врати и други дреболии. Не се втелясвай според мен. Ти знаеш за какво!
Имаше разни дреболийки, но снощи ги направихме с Румен и сега всичко е на 6 без 10. Обаче спешно ми трябват подкалници.
Браво, браво, ще го бъде май. За подкалниците си напълно прав - както отпред така и отзад(където фабрично няма).
:smt017
След всички ядове с майстори тенекеджии се захванах да си оправям ламарините сам и ето какво сътворих:
Почистих ламарините с ъглошлайф, боядисах с протекта и след изсъхване напръсках с черно боди 950. Както се вижда на снимките направих и лайсни на колата, или поне се опитах, тъй като нямаше как да боядисам в цвета на колата.
Вчера сложих нова водна помпа, свещи Brisk 3 електродни, смених маслото от 10W40 IGAT на 15W40 MOS2 LIQUI MOLY, сложих нови филтри, капачка и палец. С новотите неща мотора едвам се чува как работи и пали много по-лесно.
Колега, след като си пръскал с БОДИ по външните детайли на колата, не е лошо да го запечаташ отгоре с някакъв черен мат. В противен случай с течение на времето от слънце, вода и боклуци ще почне да посивява и никакво миене няма да помогне. Иначе колата изглежда много свежо.
Сега като глеам тези лайсни които нарисувах (пръснах), мисля, че позагрозих колата. Някой знае ли от къде мога да купя истински лайсни и да ги сложа?
Мога да ти подаря истински лайсни, мотаят се някъде, обаче няма да ти реши проблема - като гледам - твърде високо си ги сложил, те се слагат по-ниско.
Абе не е станало зле, поне на снимките не изглежда. Отпред специално даже ми хареса как е станало, но наживо - незнам.
"Нарисувах" лайсните на тази височина защото там имаше най-много ръжди и драскотини, защото винаги се удря там когато се отвори вратата.
И на моята точно там има най-много белези от спиране по паркинги . Мисля да си купя от универсалните лайсни които ги продават на метър и да ги лепна точно на това ниво . :-k
...и да ти кажа много добре стоят на живо. Както казах - Фаворита-Скаут изглежда мноооого добре.
Дойде ми време да се разделя с моята шкода и ще се радвам да я продам на някой който ще продължи да се грижи добре за нея така както аз.
Единствения проблем който има, както съм написал в темата е че се скъса чисто новия тампон на водната помпа на 5 дена. От шкода магазина на симеоновско ми отказаха смяна, тъй като не го е слагал бай Симо и съм много разочарован. Не трябваше да сменям старата помпа, след свалянето видях че перката все още е здрава а и преди това даже беше по-добре от към вибрации.
Ето как си оправих ръждите на прозорците за които ми искаха 100 лв. а аз ги оправих за половин час.
Важното е да не оставяте, ръждата да работи дълго време, за щастие не стана дупка. Изчегъртах внимателно с дремела повдигайки гумата и боядисах докъдето успях да стигна.
Надявам се че ще попадне в добри ръце.
smile159
След толкова ремонти / подобрения мисля, че е тъпо да я продаваш!
Карай си я с кеф и си свиркай!
:smt017 :smt017 :smt017
ДА и аз бих желал да разбера дали може да се сложи от Фелиция например. s_flag
И... колегата е питал ама и аз да попитам дали се продават покалници за този модел,защото съм виждал за лади и жигули има такъв ъпдейт.
