Проблем със заключване на задна врата /багажник/ (решен)
kinoteka
Имам О1 TDI 1.9 Комби 2002г. От извесно време имам следния проблем. Заключвам я с бутона на ключа: алармата се задейства, четирите врати се заключват, а задната /багажник/ остава отключена. Аналогично е и когато я отлючвам с другия бутон на ключа. Вратите се отключват, алармата се изключва, а багажника остава заключен. Ако заключа колата от ключалката на багажника - заключват се и останалите врати, както и обратното при отключване. Лошото е, че понякога багажника се отключва или заключва през централното с бутона на ключа, а друг път не. В един момент всичко работи както трябва, а в друг се появява този проблем... и трябва всеки път да проверявам в какво положение е останала задната врата /багажник/.
Проблема се оказа чисто механичен.
Замърсени контакти на куплунга на машинката за придвижване на рамото на ключалката.
След като напръсках контактите със спрей и смазах буталото проблема се оправи.
