Пръскалка на задното стъкло - О2
pesho_b
Не излиза вода на задното стъкло. Моторчето се чува, отпред пръска, отзад не. Някой имал ли е подобен проблем? Преди 1-2 седмици ми сменяха дисковете и накладките в ЕТ, та се чудя да не са направили нещо нарочно, за да си осигурят още един клиент. Преди години в Промобил правеха такива мизерии. За да се стигне до казанчето предполагам че трябва да се свали подкалника? И въобще от къде ще е най-лесно да се започне търсенето на проблема?
Имаш ли вода в багажника (ако си много упорит с лостчето накрая се събира при резервната гума)?
В briskoda има много писано по темата, но сега нямам възможност да изровя информацията, ако можеш - пробвай сам.
Има вариант и дюзата да е запушена, но това обикновено пак води до пробив в маркучетата.
По спомени залепваха връзките със здраво лепило и въпроса със съответното място се решава завинаги.
Оправих си пръскалката. Зад левия панел (тапицерия) в багажника има снадка на маркуча за водата. Беше се откачила. От пръскалката пръскаше слабо, явно се е запушила и поради високо налягане са се откачили маркучите. Не съм ги лепил както пишеше в Бришкода, ако пак се откачат тогава ще ги залепя. Не ми е ясно защо е снаждан маркуча, и то по този начин. Изглежда здраво ама .... Още по лошото , е че има сноп с доста кабели там, които буквално бяха потопени изцяло под вода. Добре че нямаше някоя букса да стане късо. Дали течноста за чистачките ще повлияе на кабелите занапред? Марката е REX и е сравнително скъпа. Другото нещо което забелязах: наложи се да махна дунапренената възглавничка между вратата и облегалката - по тъпо захващане не бях виждал, а пък за обратното закрепяне да не говорим. Ако се наложи да се свали още няколко пъти, сигурно ще почне да пада от самосебе си.
По отношение на електрическата инсталация в този участък - да, има случаи на откази след поливане с течност.
Предполагам, че си огледал добре за потенциални проблеми.
Ако само кабели са имали досег с течността не би следвало да има последствия.
А въпросния детайл от задната облегалка наистина изглежда странно закрепен, но след като се запознаеш с принципа му става лесно за напред.
Правилният метод е да се бръкне отдолу между седалката и този елемент, и да се натисне към калника долната скоба, за да се освободи от зъбчето на "ухото" (горното "ухо" няма зъбче).
След това се натиска надолу, докато скобите излязат от "ушите".
По скоро въпроса е дали течността ще разяде обвивката на кбелите? Подсуших с парцал, но нямаше как да се изчистят съвсем. Иначе букси мокри нямаше. Имаше по ламарината някакви отлагания като бял сапун. Възможно ли е в течността да е имало течен парафин и после да се е втвърдил? В съдържанието на бутилката не пише нищо. Вредно ли е да има парафин в течността? Доста станаха въпросите. :D
Според мен няма от какво да се притесняваш. Все пак при нормална употреба тази течност "полива" освен стъклото и други части на колата. Не е нормално да е опасна за купето или каквото да е друго по автомобила.
Единствен проблем може да е окъсяването на някой куплунг.
:smt017
