Светна лампата за заряда
шкодарко
Колеги, днес като се прибирах светна лампата за заряда, а на празен ход почна да мени оборотите. Проверих предпазителите един по един всички изправни. Проверих напрежението на клемите на акумулатора - показа около 12,5 волта, но ми се струва, че и се колебаеше и малко нагоре - надолу. Нямаше по-вече време да я ровя. Някой може ли да ми каже какво друго да погледна и за какво да се подготвя - било като обем работа, било като цени на частите.
Предварително благодаря.
Може да е от генератора или от помпата на хидравликата, ако е електрическа.
12,5 е малко
алтернатора/реле,четки.../
:smt017
Ако ти е показала 12.5V при работещ двигател, това означава, че нямаш зареждане на акумулатора и че алтернатора не работи. За това е светнала лампата. Не те съветвам да караш така - ще изгаснеш много бързо (като свърши акумулатора).
преди две седмици имах проблем с алтернатора (не зареждаше ) ремнта му излезе 100 лв като включва смяна на 2та лагера,реле-регулатор(четките са на него) ,колектор на ротора сега кове точно на 14,5V цената не включва сваляне и качване
Mishelle е прав,че 12,5 волта са малко,трябва да е 14,5 волта.Най вероятно са четките на генератора,но цени немога да ти кажа,защото не съм сменял на октавията.
Тази вечер след работа смъкнах генератора. Едната четка почти свършила, единия пръстен на колектора издълбан, другия и той тръгнал. Утре ще го нося на електричар пък там ще видим какви пари ще се оставят.
