Тежък лост/Трудно превключване
El Comandante
Отскоро се появи - ходът на лоста на скоростите е станал по-тежък (все едно маслото в кутията е гъсто, сякаш включваш в смола, нека така да го опиша). Не я бях карал няколко седмици, преди това подобен проблем нямаше.
Маслото е сменено преди година, нивото му е проверено - ОК.
Става дума за следното - не ми заяждат скоростите, не хъркат, но всички се включат "тегаво", лостът няма онзи плавен ход, който преди това имаше.
Някакви идеи?
И при мен е така сутрин докато е студена . Но после се оправя . Пробвай да смениш маслото на скоростната кутия .
Щангата на лоста отдолу блокира понякога като не се ползва често и може от това да е проблема, раздвижва се и готово. Може и от удар по нея да стане...
Сваляш болта , който съединява лоста с щангата , чистиш ръждата , мажеш с грес и ако намериш сменяш и втулките и няма да блокира скоро ... мързеливата може да го накиснеш яко с WD - 40 и ще се раздвижи до следващото изоставяне ;)
:smt017 smile159
миналата седмица процедурата беше проиграна на моята кола и работи безотказно - в момента сменям скоростите с един пръст и то без да съм сменял маслото!
...Гена, ти си знаеш smile027
