Re: S 440 - 1958
Liusi Purata
Той се търкаляше из мобилето и беше някъде около Разград или Търговище. Положението му беше трагично, по-скоро нямаше положение, тъй като нямаше кола...
Аз го взех.
Действително е много зле. Мога да пусна снимки. smile012
Aз знам за още 2 такива в подобно състояние - единият е в София, другият в Кочериново, но за последния човекът заяви, че не се продава, щото събира коли за музей...ама не се знае - криза е, може пък и да е размислил :) Имам телефони и на 2-мата собственици, мога да ти ги пратя на ЛС, ако искаш още един донор.
Ще бъда благодарен, ако ми ги пратиш.
Така съм се навил да я стягам, че нямам търпение.
Лошото е, че нямам много време, но все пак трябва да се гледа положително на нещата. А, и това напрегното време с тая криза, отрицателната енергия трябва да се изразходва.:)
Аз ще погледна и другите, за да видя, какво може да се направи.
Между другото, тази от Враца я гледах, но има много неща, които са преправени и не са в първоначалния вариант, поне така си спомням.
Мерси предварително.
Бъдете здрави.
Адашче, мерси за сайта - не знаех за него, а също и за тази 1101 Р във Враца. Засега това е най-запазената такава в Бг, която съм виждал - поне не е разглобена и вероятно се движи, но 8К евра наистина ми се струват малко прекалено :-k
п.п. ето още една безумна цена: http://www.retromobile.bg/search/show.a ... 456afc97f4
Точно тази Октавия беше на един възрастен художник от с. Драговищица, има нейна снимка в първия клубен календар от 2006 г. Твърдеше се, че първият и собственик бил Г. Калоянчев, но не знам дали е верно...
Сега я погледнах пак, същата е.
Освен, че е изгнила, е много преправяна.
От тези автомобилиса произведени малко под 4000бр и цената сигурно е оправдана, но не знам в каква степен и за състоянието и.
Колега тази S440 в София ли я откри, защото в люлин доколкото си спомням ми се е мяркал един такъв екземляр в един двор.
отдвна не бях писал и влизал тук, но настъпи момента.
Спартака не съм го почвал, но почнах Джипа и понеже мотора дойде в един сандък, започнах с него. КАто го разглобих, излязоха две корозирали ризи, запекъл карбуратор, запекла бензинова помпа, но най-големия проблем според мен, ще е ангренажа.
Скоро ще кача снимки на повредените части.
Ангернажа на джипката е с тройна верига и е много износен.
Колянов вал, лагери са добре, мисля, че ще спася две бутала :)
Явно преди да е спрян от движение са сменяли бутала и ризи, че почти нямат износване.
Вече писах и питах колегите от шкода магазина на Сточна гара, но мисля да мина и по другите маазини, да видя, какво мога да събера като "чарколяк".
Прикачвам една снимка на двигателя, когато купих джипа :) и както обещах, скоро ще кача други.
Искам да питам, дали се намира на някой тройния ангренаж за тези шкоди, да го отърва от него :)
Като смаля снимките да ги кача, ми дава, че не са валидни файловете.
Нормалното .jpg са си, що ме бъзика компа, не знам.
Утре ще снимам на малка резолюция и ще качвам снимки.
лека вечер на всички и smile159
Качвай снимките си примерно тук: http://imageshack.us/ ; http://bgphoto.bg/...
За да ги качиш във форума, снимките трябва наистина да са малки! Намери външен безплатен сървър за снимки!
На 1101P мотора е 1089cm3, т. е. като на Octavia, което значи, че ангренаж все отнякъде ще изкочи. Още един жокер - първите линейки 1203 са със същия мотор, но 1221cm3, където се ползва пак тази тройна ангренажна верига.
Успех с реставрацията, това е уникална кола. Аз съм много любопитен да й разгледам снимките, които може да качиш и в www.snimka.bg
smile027
най-накрая успях да кача малко снимки.
Уйкенда ще снимам още и ще пиша. :)
Това е добър жокер как да качиш мощността, така или иначе сигурно ще трябва да сменяш РБС с нови. Наскоро имаше обява тук във форума за 2 нови комплекта от линейка, но беше написано че ако не се купят до няколко дена отиват на скрап... дано не се е случило наистина, жалко ще е :(
Сервиза в който работя е в гр. Сливница и тука на някакъв язовир има една такава шкода, която я ползват за склад, ще ходя днес да видя, какво е останало от нея.
Мерси на колегите, които се отзоваха.
Ако линейката е TAZ 1500, моторът й е 1433cm3 с бутала с диаметър 72mm и ход 88mm. Доколкото съм запознат това е съвсем различен мотор и аз примерно нямам никаква идея кое би могло да се използва от него. На първите Skoda 1203 и на Octavia по - големият мотор (1221cm3) също е с бутала 72mm, но ходът им е 75mm. Навремето питах за един чех какво от Skoda 1203 мога да използвам за моята 440-ка, но той ми отгошори, че не знае нещо от едната да става за другата, освен тасовете. Но не знам това дали е вярно все пак, така че ако случайно установиш нещо взаимозаменяемо, ще е интересно да споделиш.
Много съм любопитен да видя снимка на джипката ;)
Колега тука в бургас знам къде има една такава джипка, но собственика и изкаше много левове,но един друг луд продава двигател от таз 1203 комплектен,до последно е работел,изкаше му 100лв,ако те интерисува мога да му потърся тел.Поздрави и успех. smile035 :smt017
И аз не съм сигурен доколко са им взаимозаменяеми карантиите, но знам че Октито на чичо Митко Казака от Ст. Загора беше с присаден мотор от ТАZ 1500 и наистина по баирита дърпаше доста, дори с R-ката едвам го следвах...
Здравейте на всички.
както си търсих части тук-там, отварям багажника на Спартака, ровя и какво да видя, два карбуратора, водна помпа, бензинова помпа и други такива :) останали вътре.
В интерес на истината, не бях ровил вътре, като я взех и така я прибрах.
Да кажа, намерих карета за кардана, китайки ама досущ като оригиналните, направо онемях :)
Та, проекта върви в момента, на събиране на части, скоро ще пусна нова тема в раздела с джипа, така че да сме актуални.
Междувременно, изпадна една работа, та пускам една снимка, ако някой знае нещо повече да каже, да сподели опит.
Шкода Октавия с два карбуратора, заводско изпълнение. :)
Виждали ли сте и що за изработка е?
До скоро и бъдете здрави.
Сега разгледах по чешките сайтове.
Това е мотор 1221cm3; 55к.с.
яката работа...ама има бая работа и по нея. :)
... Шкода Октавия с два карбуратора, заводско изпълнение. :)
Виждали ли сте и що за изработка е?...
Има Octavia с два карбуратора, но май не са продавани в България. Може ли да покажеш снимка на предницата на тази Octavia, моля? Иначе аз предполагам, че тези два карбуратора и колектора за тях са дошли от Felicia. Повечето кабриолети са били с два карбуратора серийно, но тук са ги махали, слагали са колектор от Octavia, за да гори по - малко. А и за повечето майстори синхронизацията на два карбуратора е двойна работа...
Нова придобивка :)
скъпа, но поне запали двигателя и работи супер след 10 годишно седене на атмосферното влияние :)
Яката работа.
Някой ако има части, фарове, стопове, лайстни, тапицерии, седалки да пише :) ще се почерпим :)
лека и успех на всички с любимата марка.
Е то за да запали един ДВГ като цяло не му е нужна кола - може и на стенд монтиран да запали..... пък и все пак е Шкода :)
Като гледам той - ДВГ- е бил като цяло най защитен под капака, за разлика от цялото купе, в случая и открито.
Иначе честита придобивка !
Трудничко ще като гледам и липсват важни части, но ще е супер да беде възкресено едно кабрио
Честито и от мен!
Ivaka е казал каквото си мисля и аз.
И най - накрая - кабрио в клуба - супер ще е ако успееш.
Относно частите - купето изглежда добре. Или поне на снимките не изглежда да е zle. За останалото спокойно можеш да си вземеш една Octavia за донор. В София има доста все още. Виж например тук - viewtopic.php?f=18&t=21993&start=0 А стъкла, врати, заден капак и т. н. на Octavia и 440 са еднакви.
Успех с кабриото!!!
smile035 Супер е машината ,ама доста липси има. Дано намериш нужните ти части лесно , иначе е интересен проект , и аз бих искал да си намеря някъде такава
Благодаря г-н Зарев за добрите думи.
От този, от който я купих има още една, само че е в мн лошо състояние.
беше ми обещал да ми даде липсващите части, но още не се е обадил, та не знам, дали ще ме огрее...да не е партенка, докато не му платих шкодата :)
Да се върнем на въпроса, ако искаш кабрио, има още едно, ако искаш се обади да те водя да го видиш.
На 20км от София е, посока Драгоман.
моя тел е 0888 31 - 81- 10 Людмил
хайде до скоро и ще се радвам да има още едно възкресено кабрио. :)
Евалата !!! , лаисната около предния джам там ли е някаде щот май тя си е дефицитна ? :-k
При мен е лайстната и стъклото и уплътнението, но е изгоряло от времето, та ще ми трябва друго, както и другите уплътнения и най-важното гюрука го няма, ама предишния собственик обеща да ми даде поне рамката :)
До скоро.
Те гюруци май се шият, рамката е добре да се намери...Успех, голям проект, браво!
искам да попитам, ако колегата купил тази шкода чете тук, да се обади, за да му дам решетката, че е при мен.
Предишния собственик, от който купихме шкодите я остави при мен.
Весели празници на всички.
