Октавия 1,9 ТДИ трудно пали
Neiko
Колеги помагайте трудно пали без разлика дали е студена или топла. Казаха че има кабели за масите, изчистих ме всички който намерихме но уви пак същото, няма грешки в компа и не изписва нищо.Помагаите моля, че скоро ще пътувам доста.БЛАГОДАРЯ предварително.
Дали не пада налягането на нафтата по сисъемата,провери филтъра,в долната част има пробка за източване на вода и т.н доста често не е завита достатъчно-провери я,а ако имаш възможност смени филтъра най добре.
провери си алтернаторът скоро имах подобен проблем колата палеше трудно докато спря да пали изобщо (алтернаторът не зареждаше )
провери и подгревните свещи и акумулатора
Той не казва че върти мудно,а че не пали веднага или поне аз така го разбирам smile048
Подгревните свещи в това време не може да са фактор. Доста е топло вече. Мисля, че преди време колегите обсъждаха проблем с токово реле, което включва компютъра. Потърси темите и виж за какво става въпрос.
Подгревните свещи в това време не може да са фактор. Доста е топло вече. Мисля, че преди време колегите обсъждаха проблем с токово реле, което включва компютъра. Потърси темите и виж за какво става въпрос.[/quote
Не смятам че става въпрос за свещи той казва че и топла пали трудно
Колеги, и аз имам Октавия 1.9 ТДИ и то от скоро. Още не я познавам. Днес ми направи следния номер. Ходихме на екскурзия с децата и на връщане спряхме да купим, някои играчки в Джумбо, в подземния паркинг. И когато искахме да потеглим -ядец. Върти - пали за секунда и гасне. Такова държание наподобява ситуацията когато електрониката не разпознава ключа, ама не знам ,не съм специалист. Направи ми впечатление, че при даване контакт светят само 4 лампи - акумулатор, ръчната, нещо като нагревател и ер-багат. А преди бяха повече. Сега например няма лампичката с колата и ключа.
Обадих се на СБА (146) и те след като ми загубиха 30-40 мин и мазаха че техните камиони не могат да влязат или да излязат от този паркинг (между другото наистина на едно място таванът е много нисък). Добре че открих И&Н СПЕКТЪР ООД (0886 852540), те ме изтеглиха с едно Субару и после ме качиха да камионче да ме докарат до нас.
Сега се чудя как да постъпя.
Моля помагайте, имате ли идеи?
Благодаря предварително за всякакво мнение.
Весо
Весо
Това иконома някъде го беше избистрил няма ток на компа (не светва лампата за разпознаване на ключа и после да гасне) сменя се релето и готово. Реле 109 ли нещо подобно потърси имаше хубава тема.
П.П. http://briskoda.net/octavia-i/skoda-1-9 ... 9-a/15510/
Проверих всички бушони (които успях да намеря:) - в купето, на акумулатора), също и това реле 109 и един бушон до него - наред са. Прегледах и за скъсан кабел около ключалката - няма.
На електромагнитния клапан се появяват 12 V само за кратко като дам на контакт, после изчезват. Като припали пак се явяват и като изгасне остават (?!).
Чудя се ако дам 12 V от + на акумулатора директно на клапана дали ще запали и дали е противопоказно. (Е, разбира се ще махна сегашния кабел)
Някой знае ли къде се намира иммобилизерът и къде е компютърът на Октавия? Двигателят е AGR.
Значи принципно ако контактния ключ хване прах може да направи този номер,колата въобще припалва ли поне и за 2 секунди или само си върти??? А компютъра (входа за него) е под волана в малката жабчица :)
Ако е виновен имобилайзера ще ти светне "ключе" на таблото .
Оказа се че е изгорял един кварцов стабилизатор на честотата на процесора в таблото.
Благодаря все пак на всички за мненията.
Какви са параметрите на този кварц?
