Проблем с парктроник
bega4kata
Зумерът или е изгорял или опроводяването му е на късо към маса. На каква кола е това? На твоята не е. Гледам километите са повечко. Ако е О2 зумерът се намира в страничната колонка от страната на шофьора.
При мен звука идва от говорителите на задна лява врата :-k .
Отделно от това съм свалял кората на средната колонка и там няма таквоз нещо.
Не знам какво е положението ако в задните врати няма говорители :roll: .
Благодаря.На една клиентска О2 е проблема.С навигация с тъч скрийн е и като включа на задна не се появява и кола на дисплея,но клиентката твърди че сигнала бил само звуков.Така ли е с този тип навигация-не се появява?Иначе един по един сензорите ги пробвах с wag-com-а и си работят, също отчита и датчика че включва на задна и т. н. ама звук няма. Ще ровя в колонката...
Прави сте, не се чува от задната врата smile001 .
Обаче не мога да разбера точно откъде идва от средната колонка, звука е много разсеян :-k .
Да не говорим пък, че като свалях кората не съм го забелязал, нито кабели :roll: .
