здравейте колеги имам питане
mihael nikolov
Сега гледам промоциите на нашата марка и видях промоциите на новата октавия и съпърба ама имам питане за този двигател 1.4 с турбо 120 к.с.не е ли малък за този вид автомобил все пак оки и съпърб с двигател 1.4.ДАВАИТЕ МНЕНИЯ.МНОГО ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ аз иначе съм доволен от фабията.пожелавам на всички много безпроблемнни километри
Mihael Nikolov, този двигател хич не е малък, защото е с ТУРБО - ако погледнеш и други негови характеристики като например въртящия момент (Nm), ще видиш, че тоя 1.4 TSI ще бяга повече отколкото стария 2.0 115кс ;) ;) Т.е. мощност на тази кола няма да й липсва, ще тегли добре и на ниски, и на средни, че и към високи обороти.
Това, което ме притеснява е какъв е ресурсът на това животно - не се произвежда от много време и трудно могат да се посочат дефекти. Но като динамика и нисък разход ще е много по-добър от 1.4 с 80кс на Октавия. Немците и чехите са смятали преди теб ;), пък са го и карали ;) - т.е. няма да е слаб.
derial не знам дали са смятали ама имах едно ауди а4 1.9 тди 110 к.с. автомат и беше много слабо просто за това ми стана интересно да попитам.
АФН-а не е бил връх на технологичния прогрес никога, ма носи на бой много. 100% читав АФН (на А4-ка) трябва да върви повече от Фабията ти сега. Ако е бил по-куц, значи просто е бил счупен.
не че беше много куц ама слаб за автоматик.например имаме а6 2005г.3.0 ТДИ 224 К.С. автомат направо лети никога не ме е било страх да изпреварвам с него а с а4 все имах едно на ум.Иначе наистина са големи кучета много здрав мотор просто слаб за автомат според мен
mihael nikolov,много ми е интересно,че сравняваш два абсолютно различни двигателя,които вероятно имат и различни типове автом.ск.кутии!
Сравненията наистина са неуместни.
Иначе тенденцията при водещите автопроизводители и малки и наточени двигатели с ниско собствено тегло, голяма мощност и нисък разход, съответно по - малко вредни емисии.
VAG ще пускат 1,2 TSI и 1,6TDI CR на новия Голф, респ. същите ще дойдат и на Шкода
