Медна тръба за спирачни тръбички
Търся да купя мека медна тръба за направата на спирачни тръбички. Диаметър 4.75мм или 3/16'', необходими са ми около 15 метра.
В Интерметал http://intermetal.bg има 3/16'', но се продава на цели рула по 50 метра.
С Стилмет http://www.steelmet.bg най-малките размери са 6мм и 1/4'', можели да доставят по-малки размери ако поръчката е за над 500кг...
Така че, търся тръбичка 4.75мм или 3/16'', ако някъде се продава на метър. Или ако има и други търсещи, да вземем заедно едно руло от Интерметал, също е вариант :)
P.S. В София се намирам.
Ако беше в русе щях да ти кажа точно къде да отидеш, има готови на размери през 5 см а правят и по поръчка. На субаруто ги смених всичките.
Пиши ме и мен от търсещите на медни тръби. Даже може би повечко от 15м ще и трябват(за линейката- спирачки, съединител, бензинова магистрала)
Колко пари излиза 50м от Интерметал?
П.П На мен ми трябват и гайките. Някой знае ли от къде мога да купя?
Защо се занимавате с глупости, накрайници, щуцери - и тях ли отделно ще купувате,
На цар Симеон има специализирано само за целта магазинче - поръчвате и до 10-на минути тръбичките са изработени... На мене за двете магистрали до задните колела на Нисана ми излезе нещо от рода на 35 лева, което е около 8 метра тръба. Хората имат каталози, така, че може направо с модела на колата да отидете само. Един съвет - кажете им да отпуснат по 1,2 сантиметра аванс - фабричните тръбички минават много плътно и понякога с медните не можете да постигнете радиуса на завой. Магазинчето се намира в отсечката между Опълченска и Одрин мисля - на място ще ви упътят.
deel_1981, как са цените там? Работата е в това, че и в София правят по поръчка, но са по 7лв на метър, а рулото от Интерметал е 50 метра х 1.29лв/м без ддс = 64.5лв без ддс = 77.4лв с ддс.
Иначе на Естеле и Рапид, това е диаметъра на спирачните тръбички, а на съединителя е 6мм, явно заради по-големия дебит през нея. Та така мисля да ги направя и аз, но 6мм мисля че не е проблем да се намери лесно на дребно.
Накрайници аз си взех от магазина на Сточна Гара, с поръчка от Казанлък. Уж взех всичките, които имаха, трябва да се пита за поръчка. Те са също два размера, два каталожни номера, едните са за по-тънките тръбички - за спирачките, другите - за по-дебелите - за съединителя.
Разбирам, тогава си заслужава някаква кооперация да се направи, :)
Скъпички са спор няма. На скодата са тънки тръбичките защото за железни. Медните са малко по дебелостенни. Номера е накрайниците да са съвместими а каква точно е тръбичката като сечение не е проблем. Слагай си 6 мм ако ги има. Аз си купувах от готовите. Имаха като се започне от 10см до наколко метра най различни размери. Тези тук са специализиран сервиз за спирачки и имат и магазин.
Защо не проверите някаде кадето слагат газови уредби
Преди време, когато купих един Мерцедес 116 в София, ми направиха такова медно съединение на предна лява спирачка в една пресечка на Ръковска. Това всъщност е магазин за спирачни системи - там на място ти произвеждат съответната дължина и слагат леща със щуцер. Не знам дали все още този магазин съществува.
Дано да съм бил полезен.
Открих магазин за спирачни и водни съединения за автомобили.
Отделно този болт за тръбичката= 1лв ако взимам на едро, иначе 2лв. Цена на медна тръба от 4,75мм за 1м= 7лв
В магазина може и да се поръчват дължини и видове накрайници.
Магазина е след Опълченска в посока К. Величков по улица Цар Симеон. Намира се от дясно.
А какъв инструмент ми е нужен, за да направя лещата в края на тръбичката?
мисля че никакъв специалин инструмент не ти е нужен - набива се на тръбата. Като преди това нанизваш стягащата гайка, де. И внимаваш да не сплескаш лещата, може лекичко с плоската страна на клещите да я пошляпаш докато влезе, или с малко чукче.
Инструментът за оформяне на краищата на тръбичката е нещо подобно на това:
http://www.thispay.com/catalog/index.php?act=viewProd&productId=4072
Освен това трябва и тръборез, за да не се мачка тръбичката, когато се реже.
Аз планирам да използвам инструменти от познат, който се занимава с климатици...
на Сточна гара има готови тръбички за старите шкодички и за новите няма смисъл да се правят други цените им са от 4.00-18.00 лв. бройката и гайки , щутцери има отделно
Смисъл има, поради следните причини:
- в магазина няма тръбички за 130/Рапид (за 4-буталните спирачни апарати), дължините им са различни;
- когато си ги направиш сам, може да си прецениш дължините и да прекараш тръбичките по друг начин (например не под пода на колата отдолу, а по пода вътре през купето, така че да са защитени от удари и т.н.);
- дори след всичките тези неща, тръбичките излизат по-евтини от готовите, разбира се тук не включвам труда за направата им, но всеки си преценява.
А това е сервизният инструмент на Шкода, с който се оформят краищата:
Може и да съм в заблуда но си мисля че медните тръбички за спирачки не са точно медни(а мед и още нещо за твърдост) и от газова инсталация не стават за спирачки.
Конусна дъска и развалцовка се казват. Тръби може да си намерите във всички магазини (сервизи) за климатици. Поне тук във Варна за 4м 6mm/12mm=~35лв (продава се на килограм ) . Магазин Мраз на Сливница ( зад Про Кредит ). А отнонсо инструментите мога да ви ориентирам за цена тръборез = ~25лв. (може да го заместите с обикновенна ножовка като запилите след рязане ) и конусна дъска + развалцовка = ~80лв. Гледаите за конусната дъска да е каквато тръбата ( цолова или милиметрова че има разлика ).
За София,мога да осигуря един тръборез и валцовки за една Събота и Неделя примерно ;)
Интересно. На мен ми дадоха, но "валцовката" нещо не ми харесва как работи... Та търся варианти сега. Гледах в няколко магазина, но най-евтините не ми допаднаха. Тази, за която казваш, какви размери има? Изобщо, има ли нещо производител, модел, да погледна какво представлява?
Тя си е универсална,за цолска и за метрична тръба (от 4 до 16 мм). Марка...имаме Ротенбергер и Уигам. Тази в ляво на снимката!
Имаме и като тази в дясно,но тя е малко изстрадала и не знам за каква тръба е. Иначе мога да ти я дам да пробваш,пък ако ти свърши работа ще почерпиш една бира smile004
Само за цолова тръба е... но май няма много голям набор от размери на дъската....
