Поленов филтър
barca711
Колеги,къде се намира поленовия филтър на ОК2 1,9TDI 2008г.?
Мога ли да го сменя сам?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Под жабката, залягаш в краката на пътника, маха се една предпазна кора, която е прикрепена с две пластмасови гайки, и трябва да го видиш.
Успех.
да използвам темата на колегата - на О1 как се сваля пластмасата под предния прозорец за същата процедура? предстои ми смяна на масло и ще сменя и този филтър, но скоро се заглеждах в какво състояние е и не успях да стигна до него.
За Октавия 1 се изисква по-голяма сръчност в сравнение с О2. Кората под прозореца няма нужда да се маха, само се повдига и се демонтира филтъра, ама си изподираш ръцете smile048 .
Успех.
Успех.
е не е точно така, както казва колегата за О1, кората е захваната под предното стъкло на принципа на нут и перо. Смяната на филтъра става много лесно. с отвертка подхващаш края на кората твое ляво, когато си пред колата, където е непосредствено до предното стъкло и отделяш кората от купето. След това работиш спокойно. Всичко /демонтаж и монтаж / става за по-малко от 10 минути.
Напълно съм съгласен с ognjano. Супер лесно се сваля тази пластмаса и се сменява за нула време, но съвет от мен, като махнеш стария филтър, забърши пластмасовата кутия в която седи с едн парцалче първо. После като монтираш обратно пластмасата, ще видиш има един зъб по пластмасата, който тряббва да влезе в един канал точно на края на стъклото. Първо този зъб вкарваш като почукваш отгоре ( не с всичка сила разбира се :D ) и след това заклинваш предната част. Успех.
Днес реших и аз да сменя моя и като го извадих съжалих ,че не съм го направил по-рано....ма все не остава време. От тук минава въздуха дето дишаме в купето. smile020 Както предполагам повечето от вас, и аз карам на постоянно включен вентилатор (дали за отопление ,дали за охлаждане, или за прозорците) ,но почти винаги си ми е на 2 ,а понякога и на по-висока степен. Цялата работа отнема не повече от 10 мин и малко пари ,но е за здравето тъй,че не отлагайте.
