Въпрос за Никело-метал-хидридната батерия
Имам устройство, в случая телефон, който е с Nimh батерия. Батериите са някаква серия на Ansmann shumaher speed 1ah. Обаче към края на зареждането много загряват. Волтажа им общо е 4.8в а се зареждат на 5.95в. Това нормално ли е за NIMH батериите?
Не става ясно колко загряват, но е нормално да са топли, не горещи (в този случай положението е наистина много опасно :!: ).
Свестните Ni-MH пакети би трябвало да имат вграден термозащитен изключвател, но не е нормално да се стига до задействането му при нормални обстоятелства.
Къде точно мериш тези 5.95V ? Ако е върху батерията е множко, ако е от зарядното - не носи достатъчно информация.
На батерията са 5.95 на зарядното са 8 в покой и 6 при зареждане загряването на самите батерии не знам колко е но през пласмасата си греят. Когато се напълни индикатора, всичко е нормално, дори ако не ги изключа от зарядното. Оригинално пакета беше направен от 4*AAA батерии тошиба 650mah.
Има вариант менажера на заряда да приключва зареждането при повишаване на температурата до определена стойност.
Ако е така, би трябвало да се наблюдава непроменящо се напрежение върху батерията през цялото време на заряда.
Ако положението си е било такова от самото начало, не се притеснявай.
